Текущее время: 22 ноя 2024, 04:18
 Заголовок сообщения: Запуск материнской платы без процессора.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 15:17
Итак.
Не хочется экспериментировать со своими процессорами на 2011 сокете.Мало ли чего.
Хочу узнать,как правильно запускать мать без процессора?
На платах MSI имеется джампер для такого случая.
А как на остальных это делается?Том же Асусе,Гигабайте.
На плате имеется сигнал вставленного процессора STKOCC (SKTOUT).Достаточно ли будет посадить его на землю принудительно,чтобы мать запустила питальник VCORE для возможности проверить ,что там да как? Или нужны ещё какое телодвижения?
 Заголовок сообщения: Re: Запуск материнской платы без процессора.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 15:26
Ну так то бы питальник умный, он с процом поговорить должен, так что быстро сдуется. Обычно на тех же ISL резистор отключают, чтобы принудительно старт был, без проца, разумеется. А проц для мульта да, STKOCC (SKTOUT), симулировать надо тоже. Особенно нувотон.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 15:33
RsM
Оно и понятно,что он должен поговорить.Но бывают же случаи когда ШИМ выставляет какое-то определённое напряжение,если говорилка у него с процем нарушена.Или это я напридумывал себе.Может чего не так запомнил читая темы.
Тут как понимаете я разговор завёл из-за Асуса,а у него ASPшка.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ----------
Нужно ещё раз пересмотреть презентацию на мать p9x79 (с разрисовкой сигналов и всего остального),в одной из тем ссылку мне кидали.Может там чего стоящего выгляжу.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 09:55
den2
почитайте даташит на шимку. чаще сделано так - шим без проца выдает какое-то напряжение. с процом - нет. но бывает и выдает выставленное по умолчанию какое-то напряжение. проверить элементы можно попробовать мультиметром. замеряете в режиме диодной прозвонки все каналы сигнала от шима до драйверов, и от драйверов до гейтов транзисторов. они должны примерно одинаковые значения иметь. плюс сопротивления питания драйверов относительно земли. то есть, все что можно замеряете. если значения отличаются, то с большой вероятностью имеются какие-то проблемы. надо попытаться привести все к одинаковым значениям. бывает так, что значения отличаются, если элементы из разных партий. включайте питальник процессора от лбп с ограничением по току. так вы не только процессор спасете, но и выгорания дополнительных элементов при неправильной работе системы питания. если пробиваются транзисторы верхнего плеча, то чаще нужно сразу же менять и драйвера. но если не хочется и есть желание рискнуть, можно попробовать не менять)
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 13:02
Не подскажите что за резистор?
Сам интересовался данной темой, например очень часто использующийся шим isl6367 Vcore не поднимает без процессора. Долго ломал голову как его принудительно запустить. А как то на днях попалась китайская плата на этом шим которая без процессора выдавала Vcore 1.100 (с процессором выдавала уже то что проц просил). Хотел разобраться в обвязке но так и не дошли руки.
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 14:58
46tolik
на PROG1 идет
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 23:38
RsM писал(а):
на PROG1 идет
isl6367 нет такого
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 18:24
bojfriend
я б с радостью,но на ASP даташитов нет.Если только на любой другой почитать и попробовать запустить его как запускаются материнки от MSI перемычкой.
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 10:37
Подскажите какой джампер? Я новичёк в этом деле.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. запуск платы ноутбука
в форуме Toshiba
Away
13
6236
07 дек 2014, 00:54
storm23rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запуск "голой" мат платы от ASUS VivoBook Slate 13
traktorist3d
493
19 авг 2024, 15:00
traktorist3d Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схема материнской платы ANOVO CPCI965l REV 0.1
в форуме Схемы материнских плат | Desktop and server motherboard schematics
kotnatan
07 янв 2015, 18:21
kotnatan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ME302KL - замена материнской платы
в форуме Asus
Makov
17
7777
14 авг 2017, 23:19
sedof_f Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-RV508 S01RU (scala-15l rev. 1.1) Замена материнской платы.
в форуме Samsung
dmitaa73
18
7635
02 апр 2015, 18:18
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
