Текущее время: 22 ноя 2024, 02:26
RsM
Заголовок сообщения: Re: Запуск материнской платы без процессора. Добавлено: 31 мар 2020, 15:26 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.85
Сообщения: 8386 Откуда: Сыктывкар
Ну так то бы питальник умный, он с процом поговорить должен, так что быстро сдуется. Обычно на тех же ISL резистор отключают, чтобы принудительно старт был, без проца, разумеется. А проц для мульта да, STKOCC (SKTOUT), симулировать надо тоже. Особенно нувотон.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: Запуск материнской платы без процессора. Добавлено: 02 апр 2020, 09:55 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,043.91
den2 почитайте даташит на шимку. чаще сделано так - шим без проца выдает какое-то напряжение. с процом - нет. но бывает и выдает выставленное по умолчанию какое-то напряжение. проверить элементы можно попробовать мультиметром. замеряете в режиме диодной прозвонки все каналы сигнала от шима до драйверов, и от драйверов до гейтов транзисторов. они должны примерно одинаковые значения иметь. плюс сопротивления питания драйверов относительно земли. то есть, все что можно замеряете. если значения отличаются, то с большой вероятностью имеются какие-то проблемы. надо попытаться привести все к одинаковым значениям. бывает так, что значения отличаются, если элементы из разных партий. включайте питальник процессора от лбп с ограничением по току. так вы не только процессор спасете, но и выгорания дополнительных элементов при неправильной работе системы питания. если пробиваются транзисторы верхнего плеча, то чаще нужно сразу же менять и драйвера. но если не хочется и есть желание рискнуть, можно попробовать не менять)
_________________ пока не придумал
46tolik
Заголовок сообщения: Re: Запуск материнской платы без процессора. Добавлено: 22 май 2020, 13:02 |
Сообщения: 39 Откуда: Ukraine
RsM писал(а): Обычно на тех же ISL резистор отключают Не подскажите что за резистор? Сам интересовался данной темой, например очень часто использующийся шим isl6367 Vcore не поднимает без процессора. Долго ломал голову как его принудительно запустить. А как то на днях попалась китайская плата на этом шим которая без процессора выдавала Vcore 1.100 (с процессором выдавала уже то что проц просил). Хотел разобраться в обвязке но так и не дошли руки.
46tolik
Заголовок сообщения: Re: Запуск материнской платы без процессора. Добавлено: 22 май 2020, 23:38 |
RsM писал(а): на PROG1 идет isl6367 нет такого
Galic78
Заголовок сообщения: Re: Запуск материнской платы без процессора. Добавлено: 03 май 2021, 10:37 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2018, 23:45 Наличности на руках: 216.16
Сообщения: 468 Откуда: Ярославль
den2 писал(а): На платах MSI имеется джампер для такого случая. Подскажите какой джампер? Я новичёк в этом деле.
