Заголовок сообщения: IR35201 нужен дамп под Gigabyte Z390 Aorus Master или любую МП схожую
Добавлено: 22 сен 2022, 21:22
Зарегистрирован: 19 дек 2012, 04:00 Наличности на руках: 91.18 Сообщения: 113 Откуда: Калининград
Дня доброго
Ищу прошивку на IR35201 от Z390 Aorus Master, выбило шимку, после замены прошил чем то похожим, с изменением кол-ва фаз и под даблеры (согласно схеме организации врм), прочее подкорректировал что смог понять - ошибок сейчас мониторинг PowIRCenter не даёт, плата подняла остальные напряжения, пост код 7F и на встройку со старта напряжение держит, чего не должно быть, встройка позже детектится должна, не с основным питальником напряжение появляется
Буду признателен за дамп из шим от подобной платы
alexvpol
Заголовок сообщения: Re: IR35201 нужен дамп под Gigabyte Z390 Aorus Master или любую МП схожую
Добавлено: 27 сен 2022, 13:30
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 14:29 Наличности на руках: 125.09 Сообщения: 142 Откуда: оттуда
Есть такая, но VRM отличается, возможно не поедет
gehka3
Добавлено: 27 сен 2022, 16:07
alexvpol Там количеством фаз и даблеры - это подкорректируется, благодарю! ---------- Добавлено спустя 3 часа 11 минут 59 секунд: ----------
nmv
Сейчас этот форум просматривают: Lost code и гости: 7
