Текущее время: 21 ноя 2026, 04:53
 Заголовок сообщения: IR35201 нужен дамп под Gigabyte Z390 Aorus Master или любую МП схожую
СообщениеДобавлено: 22 сен 2022, 20:22
Дня доброго
Ищу прошивку на IR35201 от Z390 Aorus Master, выбило шимку, после замены прошил чем то похожим, с изменением кол-ва фаз и под даблеры (согласно схеме организации врм), прочее подкорректировал что смог понять - ошибок сейчас мониторинг PowIRCenter не даёт, плата подняла остальные напряжения, пост код 7F и на встройку со старта напряжение держит, чего не должно быть, встройка позже детектится должна, не с основным питальником напряжение появляется
Буду признателен за дамп из шим от подобной платы
 Заголовок сообщения: Re: IR35201 нужен дамп под Gigabyte Z390 Aorus Master или любую МП схожую
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 12:30
Есть такая, но VRM отличается, возможно не поедет
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 15:07
alexvpol
Там количеством фаз и даблеры - это подкорректируется, благодарю!
---------- Добавлено спустя 3 часа 11 минут 59 секунд: ----------
Вложение:
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 10:01
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если есть у кого дамп от Gigabyte Z390 Aorus Master, поделитесь, пожалуйста.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп шимки IR35201 под Gigabyte Z390 Aorus Master
в форуме Gigabyte
nmv
15 янв 2024, 06:14
jocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte Z390 Aorus Master нет питания видеоядрa
в форуме Gigabyte
RandomR
11
4312
25 фев 2022, 12:52
RandomR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посоветуйте схожую схему к Моноблок Impression Studio AL 2311
1paha11
16
4548
17 фев 2022, 14:11
1paha11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему или борту gigabyte z390 aorus pro
Maksim S
06 апр 2022, 06:31
Maksim S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte z390 aorus elite rev:1.0 нет напряжения процессора
в форуме Gigabyte
pcexpert8
2720
05 янв 2023, 13:30
Dasboot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
