Текущее время: 21 ноя 2026, 04:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Поведение плат до обновления UEFI под next gen CPU
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 11:13
Подскажите, пожалуйста, как при включении ведут себя платы, которым требуется обновление UEFI для поддержки последнего поколения CPU на ее сокете (которые выходят после производства платы) ?
Они вообще стартуют? Идет ли инициализация (пуск коды)?
или поведение похоже на неисправную плату (просто выключается или крутит кулерами безжизненно и т.п.) ?
Потому как сам такого вживую не видел, но есть плата 1151 на Z чипсете, которая стартовала с i7 6th gen (на руках нет), но не стартует с Xeon e3 v6 (выключается сразу).
Непонятно теперь, толи проблема в несовместимости, толи с питанием не все в порядке.
И вспомнить не могу уже включал ли ее вообще конкретно эту плату с этим xeon'ом или нет когда либо..
 Заголовок сообщения: Re: Поведение плат до обновления UEFI под next gen CPU
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 13:45
нет
Берете плату 1155, заливаете в нее старую версию биоса только под Санди(без поддержки Иви).
Вставляете проц Иви и смотрите реакцию платы.
Поддержку процов добавляет соответствующая версия биос.
Работоспособность проца можно проверить замерив сопротивление на смд конденсаторах проца - там не должно быть КЗ.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 20:03
Спасибо за ответ!
Xeon точно рабочий. На С236 плате функционирует.
А вот то, что это их поколение работает на десктопных чипсетах я уже не уверен, и в сети тоже не нашел однозначного ответа. Скорее нет, чем да, судя по спискам производителей.
Варинат, самому такая идея не пришла.
Но как бы интересно для досуга не звучали подобные эксперименты, едва ли смогу себе такое позволить, и по железкам, которыми сейчас располагаю, и по времени, потому и спрашиваю тут.
Так что загадками говорите, если был опыт, опишите пожалуйста насколько не жалко подробно.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 20:35
Светлая память
Светлая память
Какие загадки? Вам четко сказали, что - НЕТ. А 1155 - хороший пример этому. Вышли процессоры 22nm, которых не было на момент выхода плат. Производитель сделал поддержку в последующих версиях прошивки. Но чтоб оно заработало, надо было или с поддерживаемым процессором обновиться штатно, или программатор.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 20:45
Leeroy
1151 при неподдерживаемом процессоре при вставленной посткарте (если на плате нет индикаторов) просто встаёт на определении процессора,индикатор CPULED горит.
Летом прошивал мать под мутанта Z270.На родной прошивке мать себя так и вела (благо на самой матери были индикаторы ЦПУЛЕД,РАМ,ВГА,БУТ).
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 21:20
Подобную инфу и спрашиваю.
вопрос в поведении плат в такой ситуации.
я понимаю, что они не будут работать пока не обновить, и как обновить, но не то какие признаки жизни они подают или не подают пока этого не сделать.
задача за моим вопросом простая:
определить, что плата либо несовместима с единственным ЦП этого сокета под рукой (и прежде, чем двигаться дальше нужно еще добыть декстопный проц), либо аппаратно неисправна.
какая версия UEFI сейчас на плате уже сам не уверен, правда чтоли дамп сделать..
только вот будет ли он соответствовать бинарнику с сайта определенной версии, потому как после восстановления прошивки на другой модели того же производителя у меня слетал MAC на интеловском гигабите, как-будто он был прописан именно там, т.е. hash у меня бы не сошелся в таком случае..
Индикатор пост-кодов на плате встроенный.
Нашел pdf со списком кодов, начало такое:
0x01 Power on. Reset type detection (soft/hard).
0x02 AP initialization before microcode loading
0x03 North Bridge initialization before microcode loading
0x04 South Bridge initialization before microcode loading
0x06 Microcode loading
Получается, что-то должно показывать, если сама плата в порядке?
Про проц аж где-то там:
0x56 Invalid CPU type or Speed
0x57 CPU mismatch
0x58 CPU self test failed or possible CPU cache error
0x59 CPU micro-code is not found or micro-code update is failed
0x5A Internal CPU error
Последний раз редактировалось Leeroy 16 дек 2022, 21:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 21:21
Недавно попадали в руки несколько плат со старым БИОС посткоды на них были с процом на иви, просто стряли они на коде 55.
Лично убедился что данный показатель работает не всегда. Если у меня проверочный пентиум который запускает все платы проходит все тесты, выдерживает физическое сгорание верхних ключей до угля и имеет сопротивление 0.6 Ом.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 21:37
Leeroy
Тогда если есть программатор,то просто обновите прошивку у мамки на последнюю и снова проверьте.
Так как матери от сокета к сокету могут вести себя по разному.
1151 встанет на определении процессора,а 1155 как отписали выше на памяти.
У меня кстати мать на 1155 от Крафтвей как раз на определении памяти с I3-3220 и вставала.Так как поддержки Иви в прошивке не было.А проц как раз Иви.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
А гадать что живое из двух это то ещё дело) Должно быть живым хотя бы что-то одно.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 22:19
Материнские платы с LGA1151 имеют искусственное ограничение на использование процессоров Xeon - для них нужен чипсет C232 или C236
Но умельцы придумали способ запуска Xeon E3-1200 v5 на материнках с чипсетами 100-серии. C другими чипсетами или Xeon E3-1200 v6 решения нет.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 00:29
с Ваших слов нашел, спасибо!
Странно, конечно, если плата так и должна отрубаться сразу, не вадавая ошибки.
Хотя если в Intel это ограничение исполнили через ME, то может так оно и есть..
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 14:35
Купил вчера G3930, и правда, дело было в несовместимости.
С селероном работает, с Е3 отрубается сразу после старта, до пост-кодов даже не доходит.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FreeDOS, HDAT2, MHDD, memtest86+, UEFI memtest86, UEFI Shell для загрузки в Ventoy
в форуме Программное обеспечение | Software
gumanzoy
2425
02 мар 2025, 15:06
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nextstar Next Ye-18500 Hd
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
apollo
02 фев 2021, 22:17
eprom10 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aya Neo Next Pro HDF620003-p02 прошивка cypd5225-9
Vadimi
07 авг 2026, 16:18
Vadimi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замера распаянного процессора с 8 gen на 7 gen
luxov1
12
7059
04 июн 2019, 07:16
DeathBringer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена дегро-13-14th gen на 12th gen Intel
Garfield1994
1235
25 апр 2026, 22:19
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
