Текущее время: 21 ноя 2026, 04:37
| Автор |
Leeroy
Заголовок сообщения: Поведение плат до обновления UEFI под next gen CPU  Добавлено: 16 дек 2022, 11:13 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 16 авг 2022, 03:14 Наличности на руках: 10.04
Сообщения: 10 Откуда: Almaty
Подскажите, пожалуйста, как при включении ведут себя платы, которым требуется обновление UEFI для поддержки последнего поколения CPU на ее сокете (которые выходят после производства платы) ? Они вообще стартуют? Идет ли инициализация (пуск коды)? или поведение похоже на неисправную плату (просто выключается или крутит кулерами безжизненно и т.п.) ?
Потому как сам такого вживую не видел, но есть плата 1151 на Z чипсете, которая стартовала с i7 6th gen (на руках нет), но не стартует с Xeon e3 v6 (выключается сразу). Непонятно теперь, толи проблема в несовместимости, толи с питанием не все в порядке. И вспомнить не могу уже включал ли ее вообще конкретно эту плату с этим xeon'ом или нет когда либо..
MoneyBot
Заголовок сообщения: Поведение плат до обновления UEFI под next gen CPU |
MoneyBot
com77
Заголовок сообщения: Re: Поведение плат до обновления UEFI под next gen CPU  Добавлено: 16 дек 2022, 13:45 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 12:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
Leeroy писал(а): Идет ли инициализация (пуск коды)? нет Берете плату 1155, заливаете в нее старую версию биоса только под Санди(без поддержки Иви). Вставляете проц Иви и смотрите реакцию платы. === Поддержку процов добавляет соответствующая версия биос. Работоспособность проца можно проверить замерив сопротивление на смд конденсаторах проца - там не должно быть КЗ.
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
Leeroy
Заголовок сообщения: Re: Поведение плат до обновления UEFI под next gen CPU  Добавлено: 16 дек 2022, 20:03 |
| Я тут случайно |
Спасибо за ответ! Xeon точно рабочий. На С236 плате функционирует. А вот то, что это их поколение работает на десктопных чипсетах я уже не уверен, и в сети тоже не нашел однозначного ответа. Скорее нет, чем да, судя по спискам производителей. com77 писал(а): Берете плату 1155, заливаете в нее старую версию биоса только под Санди(без поддержки Иви). Вставляете проц Иви и смотрите реакцию платы. Варинат, самому такая идея не пришла. Но как бы интересно для досуга не звучали подобные эксперименты, едва ли смогу себе такое позволить, и по железкам, которыми сейчас располагаю, и по времени, потому и спрашиваю тут. Так что загадками говорите, если был опыт, опишите пожалуйста насколько не жалко подробно.
igils
Заголовок сообщения: Re: Поведение плат до обновления UEFI под next gen CPU  Добавлено: 16 дек 2022, 20:35 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Какие загадки? Вам четко сказали, что - НЕТ. А 1155 - хороший пример этому. Вышли процессоры 22nm, которых не было на момент выхода плат. Производитель сделал поддержку в последующих версиях прошивки. Но чтоб оно заработало, надо было или с поддерживаемым процессором обновиться штатно, или программатор.
Leeroy
Заголовок сообщения: Re: Поведение плат до обновления UEFI под next gen CPU  Добавлено: 16 дек 2022, 21:20 |
| Я тут случайно |
den2 писал(а): 1151 при неподдерживаемом процессоре при вставленной посткарте (если на плате нет индикаторов) просто встаёт на определении процессора,индикатор CPULED горит. Подобную инфу и спрашиваю. вопрос в поведении плат в такой ситуации. я понимаю, что они не будут работать пока не обновить, и как обновить, но не то какие признаки жизни они подают или не подают пока этого не сделать. задача за моим вопросом простая: определить, что плата либо несовместима с единственным ЦП этого сокета под рукой (и прежде, чем двигаться дальше нужно еще добыть декстопный проц), либо аппаратно неисправна. какая версия UEFI сейчас на плате уже сам не уверен, правда чтоли дамп сделать.. только вот будет ли он соответствовать бинарнику с сайта определенной версии, потому как после восстановления прошивки на другой модели того же производителя у меня слетал MAC на интеловском гигабите, как-будто он был прописан именно там, т.е. hash у меня бы не сошелся в таком случае.. Индикатор пост-кодов на плате встроенный. Нашел pdf со списком кодов, начало такое: 0x01 Power on. Reset type detection (soft/hard). 0x02 AP initialization before microcode loading 0x03 North Bridge initialization before microcode loading 0x04 South Bridge initialization before microcode loading 0x06 Microcode loading Получается, что-то должно показывать, если сама плата в порядке? Про проц аж где-то там: 0x56 Invalid CPU type or Speed 0x57 CPU mismatch 0x58 CPU self test failed or possible CPU cache error 0x59 CPU micro-code is not found or micro-code update is failed 0x5A Internal CPU error
Последний раз редактировалось Leeroy 16 дек 2022, 21:31, всего редактировалось 1 раз.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Поведение плат до обновления UEFI под next gen CPU  Добавлено: 16 дек 2022, 21:21 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 19:20 Наличности на руках: 543.23
Сообщения: 940 Откуда: Рязань
igils писал(а): А 1155 - хороший пример этому. Недавно попадали в руки несколько плат со старым БИОС посткоды на них были с процом на иви, просто стряли они на коде 55. com77 писал(а): Работоспособность проца можно проверить замерив сопротивление на смд конденсаторах проца - там не должно быть КЗ. Лично убедился что данный показатель работает не всегда. Если у меня проверочный пентиум который запускает все платы проходит все тесты, выдерживает физическое сгорание верхних ключей до угля и имеет сопротивление 0.6 Ом.
Leeroy
Заголовок сообщения: Re: Поведение плат до обновления UEFI под next gen CPU  Добавлено: 17 дек 2022, 00:29 |
| Я тут случайно |
DeathBringer писал(а): Но умельцы придумали способ с Ваших слов нашел, спасибо! Странно, конечно, если плата так и должна отрубаться сразу, не вадавая ошибки. Хотя если в Intel это ограничение исполнили через ME, то может так оно и есть..
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
FreeDOS, HDAT2, MHDD, memtest86+, UEFI memtest86, UEFI Shell для загрузки в Ventoy
в форуме Программное обеспечение | Software
gumanzoy |
8 |
2425 |
02 мар 2025, 15:06
Away
Nextstar Next Ye-18500 Hd
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
apollo |
1 |
2744 |
02 фев 2021, 22:17
eprom10
Aya Neo Next Pro HDF620003-p02 прошивка cypd5225-9
Vadimi |
1 |
1260 |
07 авг 2026, 16:18
Vadimi
Замера распаянного процессора с 8 gen на 7 gen
luxov1 |
12 |
7059 |
04 июн 2019, 07:16
DeathBringer
Замена дегро-13-14th gen на 12th gen Intel
Garfield1994 |
8 |
1235 |
25 апр 2026, 22:19
Garfield1994
