Новая. У материнки 4 слота памяти (черные и красные), шим проца ISL6367, даташит находится в сети на ISL6366. С 6 ядерным e5 2630 v2 стартует, заходит в биос, ставится винда. Иногда не стартует, старт стоп без поднятия vcore делает, пока не полежит без питания от бп некоторое время. С 8 ядерным e5 2650 v2 не стартует, старт-стоп без поднятия vcore. биосы шил, не он. Похоже защита на шиме по обратной связи работает неправильно, резюк может не тот поставили на заводе. У экземпляра данного 2650 сопротивление по ядру 1 Ом, 2630 около 4 Ом, на других мамках, включая китайские на шимах UP1618a, процы работают. Может загрубить защиту от к.з., если она есть в этом шиме? Даташит во вложении ---------- Добавлено спустя 3 часа 39 минут 39 секунд: ---------- когда она стартанула, поднял напругу на проц с 0,92 до 1В (вольтмод c 9 ноги FB переменным резистором 100 кОм на GND), не помогло.
