Текущее время: 04 май 2024, 11:25
 Заголовок сообщения: Jingsha X79M-S V1.0 по-разному стартует с разными процами.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2023, 22:11
Новая. У материнки 4 слота памяти (черные и красные), шим проца ISL6367, даташит находится в сети на ISL6366.
С 6 ядерным e5 2630 v2 стартует, заходит в биос, ставится винда.
Иногда не стартует, старт стоп без поднятия vcore делает, пока не полежит без питания от бп некоторое время.
С 8 ядерным e5 2650 v2 не стартует, старт-стоп без поднятия vcore.
биосы шил, не он.
Похоже защита на шиме по обратной связи работает неправильно, резюк может не тот поставили на заводе.
У экземпляра данного 2650 сопротивление по ядру 1 Ом, 2630 около 4 Ом, на других мамках, включая китайские на шимах UP1618a, процы работают.
Может загрубить защиту от к.з., если она есть в этом шиме? Даташит во вложении
---------- Добавлено спустя 3 часа 39 минут 39 секунд: ----------
когда она стартанула, поднял напругу на проц с 0,92 до 1В (вольтмод c 9 ноги FB переменным резистором 100 кОм на GND), не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: Jingsha X79M-S V1.0 по-разному стартует с разными процами.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2023, 19:40
платка пошла на з.ч.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Jingsha X79m-s v1.0 - не могу опознать транзистор
dumsky284
28 апр 2021, 16:31
k1rra Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K61IC (K51IO) Полосит матрица каждый раз по-разному
Kant
12 сен 2015, 04:28
Kant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5QL/C/SI работает не со всеми процами
в форуме Asus
Antiviktor
13 дек 2018, 09:27
Antiviktor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт китайской мат.платы Jingsha X79-P3
newmember
22 май 2020, 00:51
46tolik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rx 580 JINGSHA
oleg152rus
05 дек 2023, 08:54
serviceman Перейти к последнему сообщению
