Текущее время: 17 июн 2024, 06:15
 Заголовок сообщения: GA-Z77-D3H r1.1 включается и сразу выключается
СообщениеДобавлено: 30 июн 2023, 04:58
Есть GA-Z77-D3H r1.1 которая замечательно работала пока внезапно не стух БП.
Плохой БП, который спалил мамку - просадки под относительно небольшой нагрузкой по всем линиями питания кроме дежурки (овервольтажа нет но осликом не смотрел пульсации, может и есть.... точнее были... щас уже не факт что посмотрю ибо этот злое%чий БП вдруг стал нормально работать кроме -12V она сильно просаживает и ложится(и кладет БП) уже при 100mA (при заявленных на БП 300mA)).
Все навесное (проц, память, видяха, винты и т.д.) - выжили (проверены в другой мамке).
Взял новый БП, с ним пациент (ну GA-Z77-D3H r1.1) ведет себя так:
-При нажатии на кнопку включения (ну при замыкании PW+/- на F_PANEL на мамке) БП включается и через секунду выключается.
-И так и стоит пока не отключишь дежурку.
-Соответственно 3.3V дежурка присутствует(она PW+ подтягивает).
-KЗ по линиям питания на ATX и CPU разъемов нет.
-PSON есть, мамка его опускает когда замыкаешь PW+/-
-БП успевает выставить PWOK
-Потом мамка поднимает PSON(БП тухнет...дежурка остается) и оно так и стоит пока не отключишь дежурку.
-RTC клок есть.
-Другие дежурки(5VDUAL, 3VDUAL тож есть).
Ах да, это все со снятыми CPU памятью и д.р. ну т.е. мамка голая (но с процем и памятью все тоже самое).
Подскажите, плиз, куда копать дальше.
Схема+BV + приборы есть…. но нет опыта в таком.
Я так понимаю IT8728F чета чекает, ему что-то не нравится и он тушит БП (поднимает PSON).... вот что ему может не нравится?
Может power-on sequence у кого есть?
Последний раз редактировалось Zerald 30 июн 2023, 07:42, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: GA-Z77-D3H r1.1 включается и сразу выключается
СообщениеДобавлено: 30 июн 2023, 07:38
Для начало прошейте биос ибо у гнилобайтов очень часто проблемы с биосом
Оптимист видит возможность в каждой опасности, пессимист видит опасность в каждой возможности.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2023, 08:43
А смысл биос трогать? Мамка так быстро тухнет что до него дело и не может дойти еще.
Ну ради прикола подоткнул проц, ткнул ослика на CS флэшки.
Ну поднимается там 3.3V на CS (очевидно когда БП включается и появляется VCC3 через подтяжку там) и... через 40ms все тухнет, к флэшке никто не и пытается долбиться.
---------- Добавлено спустя 3 часа 40 минут 51 секунду: ----------
Вопрос, какая обратная связь может быть от 12V питания проца на мультик.
У меня есть вторая почти такая же мать (rev1.0), исправная, я смотрю что она без питания проца также быстро отключается.
Может у неисправной чета не доходит с этой стороны.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2023, 12:36
Логика подсказывает искать что то по 12в ,для начала попробовать что будет с снятым ATX_12V_2X4, проверкой мосфетов VCORE . и всего что сидит на VIN.
Если на мульте проходит PWOK , надо посмотреть след. шаг O_PWROK1(63) , так же интересен сигнал vtt_pwrgd ,хотя он и до PWOK , если я правильно понял ситуацию ,тут без этого узла схемы(шим ,драйвера и т.д) не пройти.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2023, 18:04
Вы же просили совет, вам дали совет, начните с прошивки, дальше уже можно будет думать, 9 из 10 гигабайтов 1156-1150 ремонтируются банальной прошивкой с офф сайта соблюдая ревизию... И флешки махните местами при прошивки.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2023, 19:04
Что-то у меня другая статистика... Несколько десятков плат за последнее время - хоть бы одна прошивкой вылечилась...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2023, 15:53
А в том что если на заведомо рабочей плате на этой платформе (сэнди иви и прочие производные) снять флешку биос или зашить туда мусор то будет такое поведение.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 12:18
Ну яж там сразу и написал почему нет смысла. В принципе даже без ослика на флэшке просто по симптомам очевидно что биос не при чем - за такое время до его загрузки дело не могло дойти.
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 16 секунд: ----------
Блин, а я похоже где-то сдолбо..ил... нифига PWOK не поднимается.
Получается что БП по перегрузке ложится?
Разве он не должен и дежурку тоже ронять при этом?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 03:50
Ах да - 12V CPU - отключен конектор. Ну т.е. не по этой линии перегруз, а где-то по ATX24 конектору.
БП понятно что в норме, от него другой сетап работает и на нем он PWOK 5V поднимает.
Мультиком КЗ на линиях питания не наблюдается, силовые транзюки в норме.
Меня что смущает....
Тот БП который убил этут мамку - у него из очевидных проблем видно только одну
-12V линия не держит нагрузку, сильно просаживает.... стал смотреть что там таможет быть по -12
При этом у меня есть почти такая рабочая мамка но rev 1.0
1) Когда осликом смотрел VIN входы мультика то на VIN2 (где сенс +12V через делитель) намерил что успевает подняться до 2.4V.
Хотя делитель 75/15К и при 12 вольтах должно быть 2.0V.
Получается что вольтаж +12V успевал подскакивать до где-то до 14 чтоли....
2) На на рабочей мамке -12V на GND звонится на 120K примерно.
А на этой проблемной - звонится в разрыв.... странно.
Все что есть на -12 - это RS232 трансивер.... GD75232 (OAU1)... ну оно логично...где еще надо то отрицательное кроме COM порта....
Вот думаю может трансивер вылетел и течет с -12 на +12 и это тригерит защиту по воервольтажу у БП?
Или врядли?
Попробовать снять его?
Но меня смущает то что гигасрайты заразы поставили этот трансивер под радиатор хаба...
А его просто так снимать очень не хочется - сколоть угол чипа - как нефиг делать.
Если просто отключить вообще -12V провод от конектора? Это ничего не ушатает?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2023, 01:20
Блин, померил время поднятия PWOK у БП когда он не подключен к мамке.
А там задержка т220ms между подъемом напряжений и PWOK.
А у меня в мамке все тухнет через 50ms...
короче, непонятно че надо и почему тухнет
O_PWROK1 (PWRGD1_30ms(63)) - всегда 0
При этом:
N_-SLP_S3 (SUSB#(102)) на MR14 - всегда в 3.3V - поднимается вместе с дежуркой - это норма?
VIN2+12V(127) (на OC12 ) - успевает подняться 2.2V
VIN3+5V(126) (на OC11 ) - успевает подняться 2.0V
IT_AVCC (AVCC(2) - - успевает подняться до 3.3V
RSTCONIN/GP34(45) - BEEP- на FPR18 - успевает подняться до 5V (подтяжка на VCC) наверное норма, ХЗ правда учавствует ли он вообще тут.
Все это "живет" примерно 50..55 ms до того как все стухнет.
PWOK просто не успевает выставиться.
Что еще может быть?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2023, 12:59
Дичь какая-то...
Когда проверял условия для O_PWROK1, заметил что VIN2 почему-то 2.45V.
Хотя по схеме делитель OR79/70 = 75/15K с 12V должен давать 2.0V
В спеке мультика 2.4V это овервольтаж кондишн по дефолту.
Вспомнил про это, решил понюхать там вокруг еще раз перемерить даже ослика рекалибранул на всякий случай.
Намерил все так же высоковато, хотя на делитель 11.9V приходит....
Решил потыкаться омметром в резисторы - ничего не натыкал левые номиналы мерились в плате.
Но после этого тыканья мамка завелась.
Что это блин за фигня?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2023, 15:53
Правда не долго проработала, минут через 20 опять не включается.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2023, 16:27
Колотый резистор не рассматриваете ? Иногда так расколется ровно , что и не видно .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 17 июл 2023, 02:17
Да рассматриваю конечно.... только теперь непонятно где искать его...
То место где тыкался - делитель на VIN2, там врядли, все таки выход с делителя есть, да, завышенный, и это странно, но может и это и норма.
Когда мамка завелась он так и остался завышенным.
Фишка в том что мамка все еще работает, причина по которой она перестала рабочать через 20 мнинут была не в ней.
Яж новый БП купил, вроде не самый дешевый, DEEPCOOL PM750D...
И это он, зараза, 20 минут поработал и сдох.
Просто симптомы были похожие (включается на долю секунду и тухнет), но он (БП этот) и без мамки не включается.
Хрень какая-то, бури на солнце чтоли.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-Z77-DS3H выключается сразу после включения
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
fred24
42
6869
15 июн 2019, 23:52
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte Z77-D3H запуск с 5-го раза и зависание на логотипе биоса
в форуме Gigabyte
HeXakep
5094
26 июл 2017, 21:08
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z77-D3H нужна .bin прошивка
в форуме Gigabyte
Teko156
27 сен 2019, 10:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Re: Gigabyte GA-Z77-D3H нет изображения
в форуме Gigabyte
Fakeoke
15
3027
28 ноя 2020, 15:53
vovov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-Z77-D3H r 1.1 греется мультик, хаб под вопросом
в форуме Gigabyte
Lost code
18
3719
06 май 2020, 01:45
Frolych52 Перейти к последнему сообщению
