Текущее время: 26 июн 2024, 11:49
Zerald
Заголовок сообщения: GA-Z77-D3H r1.1 включается и сразу выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июн 2023, 04:58 |
Зарегистрирован: 30 июн 2023, 04:56 Наличности на руках: 15.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 30 Откуда: Владивосток
Есть GA-Z77-D3H r1.1 которая замечательно работала пока внезапно не стух БП. Плохой БП, который спалил мамку - просадки под относительно небольшой нагрузкой по всем линиями питания кроме дежурки (овервольтажа нет но осликом не смотрел пульсации, может и есть.... точнее были... щас уже не факт что посмотрю ибо этот злое%чий БП вдруг стал нормально работать кроме -12V она сильно просаживает и ложится(и кладет БП) уже при 100mA (при заявленных на БП 300mA)).
Все навесное (проц, память, видяха, винты и т.д.) - выжили (проверены в другой мамке).
Взял новый БП, с ним пациент (ну GA-Z77-D3H r1.1) ведет себя так:
-При нажатии на кнопку включения (ну при замыкании PW+/- на F_PANEL на мамке) БП включается и через секунду выключается. -И так и стоит пока не отключишь дежурку.
-Соответственно 3.3V дежурка присутствует(она PW+ подтягивает). -KЗ по линиям питания на ATX и CPU разъемов нет. -PSON есть, мамка его опускает когда замыкаешь PW+/- -БП успевает выставить PWOK -Потом мамка поднимает PSON(БП тухнет...дежурка остается) и оно так и стоит пока не отключишь дежурку. -RTC клок есть. -Другие дежурки(5VDUAL, 3VDUAL тож есть). Ах да, это все со снятыми CPU памятью и д.р. ну т.е. мамка голая (но с процем и памятью все тоже самое).
Подскажите, плиз, куда копать дальше. Схема+BV + приборы есть…. но нет опыта в таком.
Я так понимаю IT8728F чета чекает, ему что-то не нравится и он тушит БП (поднимает PSON).... вот что ему может не нравится? Может power-on sequence у кого есть?
Последний раз редактировалось Zerald 30 июн 2023, 07:42, всего редактировалось 1 раз.
Zerald
Заголовок сообщения: Re: GA-Z77-D3H r1.1 включается и сразу выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июн 2023, 08:43 |
А смысл биос трогать? Мамка так быстро тухнет что до него дело и не может дойти еще. Ну ради прикола подоткнул проц, ткнул ослика на CS флэшки. Ну поднимается там 3.3V на CS (очевидно когда БП включается и появляется VCC3 через подтяжку там) и... через 40ms все тухнет, к флэшке никто не и пытается долбиться. ---------- Добавлено спустя 3 часа 40 минут 51 секунду: ---------- Вопрос, какая обратная связь может быть от 12V питания проца на мультик. У меня есть вторая почти такая же мать (rev1.0), исправная, я смотрю что она без питания проца также быстро отключается. Может у неисправной чета не доходит с этой стороны.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GA-Z77-D3H r1.1 включается и сразу выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июн 2023, 12:36 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,741.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1840 Откуда: russia
Zerald писал(а): БП успевает выставить PWOK Логика подсказывает искать что то по 12в ,для начала попробовать что будет с снятым ATX_12V_2X4, проверкой мосфетов VCORE . и всего что сидит на VIN. Если на мульте проходит PWOK , надо посмотреть след. шаг O_PWROK1(63) , так же интересен сигнал vtt_pwrgd ,хотя он и до PWOK , если я правильно понял ситуацию ,тут без этого узла схемы(шим ,драйвера и т.д) не пройти.
AndStr
Заголовок сообщения: Re: GA-Z77-D3H r1.1 включается и сразу выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 июл 2023, 18:04 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2016, 16:40 Наличности на руках: 2.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 85 Откуда: Россия
MullobaevArtem писал(а): Для начало прошейте биос ибо у гнилобайтов очень часто проблемы с биосом Вы же просили совет, вам дали совет, начните с прошивки, дальше уже можно будет думать, 9 из 10 гигабайтов 1156-1150 ремонтируются банальной прошивкой с офф сайта соблюдая ревизию... И флешки махните местами при прошивки.
Заголовок сообщения: Re: GA-Z77-D3H r1.1 включается и сразу выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 июл 2023, 19:04 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
AndStr писал(а): 9 из 10 гигабайтов 1156-1150 ремонтируются банальной прошивкой Что-то у меня другая статистика... Несколько десятков плат за последнее время - хоть бы одна прошивкой вылечилась...
46tolik
Заголовок сообщения: Re: GA-Z77-D3H r1.1 включается и сразу выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июл 2023, 15:53 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 17:35 Наличности на руках: 5.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 39 Откуда: Ukraine
Zerald писал(а): А смысл биос трогать? А в том что если на заведомо рабочей плате на этой платформе (сэнди иви и прочие производные) снять флешку биос или зашить туда мусор то будет такое поведение.
Zerald
Заголовок сообщения: Re: GA-Z77-D3H r1.1 включается и сразу выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июл 2023, 12:18 |
46tolik писал(а): А в том что если на заведомо рабочей плате на этой платформе (сэнди иви и прочие производные) снять флешку биос или зашить туда мусор то будет такое поведение. Ну яж там сразу и написал почему нет смысла. В принципе даже без ослика на флэшке просто по симптомам очевидно что биос не при чем - за такое время до его загрузки дело не могло дойти. ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 16 секунд: ---------- alex68q писал(а): Если на мульте проходит PWOK , надо посмотреть след. шаг O_PWROK1(63) Блин, а я похоже где-то сдолбо..ил... нифига PWOK не поднимается. Получается что БП по перегрузке ложится? Разве он не должен и дежурку тоже ронять при этом?
BMA
Заголовок сообщения: Re: GA-Z77-D3H r1.1 включается и сразу выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2023, 16:27 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=24069_1408731229.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 700.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1237 Откуда: Kohma
Zerald писал(а): Но после этого тыканья мамка завелась Колотый резистор не рассматриваете ? Иногда так расколется ровно , что и не видно .
Zerald
Заголовок сообщения: Re: GA-Z77-D3H r1.1 включается и сразу выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июл 2023, 02:17 |
BMA писал(а): Колотый резистор не рассматриваете ? Иногда так расколется ровно , что и не видно . Да рассматриваю конечно.... только теперь непонятно где искать его... То место где тыкался - делитель на VIN2, там врядли, все таки выход с делителя есть, да, завышенный, и это странно, но может и это и норма. Когда мамка завелась он так и остался завышенным. Фишка в том что мамка все еще работает, причина по которой она перестала рабочать через 20 мнинут была не в ней. Яж новый БП купил, вроде не самый дешевый, DEEPCOOL PM750D... И это он, зараза, 20 минут поработал и сдох. Просто симптомы были похожие (включается на долю секунду и тухнет), но он (БП этот) и без мамки не включается. Хрень какая-то, бури на солнце чтоли.
