Текущее время: 21 ноя 2024, 13:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Помогите подружить b250 btc-12p и xeon e3 1270v5
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 15:34
Помогите подружить, если такое возможно. b250 btc-12p и e3 1270v5 :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: Помогите подружить b250 btc-12p и xeon e3 1270v5
СообщениеДобавлено: 04 мар 2024, 16:22
А почему их надо дружить? Судя по характеристикам платы этот проц должен поддерживаться. Если тока биос шаманить...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2024, 09:16
Да ,извиняюсь, проблему не описал.
После замены проца пк крутит винтами и не запускается.
Как я понял дело в биосе материнки. Нашел на местных ресурсах слитый от китайцев, его могу использовать как бекапп, но что менять в биосе я не понял. Читал чтото про ME и смену региона. Ставить вроде через CoffeeTime. Не знаю на сколько мои суждения правильные и по этому создал эту тему.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2024, 21:36
Все просто. Загрузите дамп в кофе =тайм и там сделайте МЕ Disable, сохраните и запишите на флешку. Если не поможет то тут скорее всего уже все. Я на обычные матери так делаю но только на первых ревизиях, биос более старший не работает.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2024, 21:47
badmankill
Неофициальную поддержку Xeon E3-1200 v5 можно активировать только чипсетах 100 серии.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2024, 22:41
ну не знаю, видел 270 матери в отзывах об этих процах на озоне, в питере могу пошаманить с вашей платой, на материальной основе
СообщениеДобавлено: 07 апр 2024, 16:03
Cпасибо откликнувшимся, как будут сподвижки сюда напишу. Если не получиться отдам в руки форумчан :co_ol:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2024, 10:07
Гайд по модификации биос для добавления поддержки серийных процессоров Xeon E3 V5 (1220,1225,1230,1245...1280)
1.Скачать CoffeTime 0.99
https://mega.nz/folder/4oRViKSI#nn-8ZRHBa6_PDwNLzgubNA
2.Снять дамп с материнской платы или скачать биос с сайта производителя.
3.Открыть биос «Browse» в программе CoffeTime 0.99 и нажать «Continue».
4.Нажать на три точки в разделе ME (левый верхний угол) и выберите «11.8.77.3664 Corp Cut» в раскрывающемся списке внизу, затем в левом нижнем углу (Menegment Engine) нажмите «Replace». После этого версия МЕ изменится.
5.В том-же разделе МЕ, под тремя точками, нажать кнопку со стрелками "влево-вправо". Значение МЕ изменится на Disabled.
6.В разделе «Fixes» для «ME Recovery» нажмите «Remove», чтобы он стал зеленым (обычно это требуется на платах Asus).
7.Нажмите «Save image» справа внизу и дайте файлу новое имя. Это и будет Ваш модифицированный биос :)
Добавлять микрокоды не нужно, т.к. для Xeon V5 они совпадают с серийными Skylake и уже есть в биосе. Если модите модифицированный биос - то нужно проследить, чтобы там был микрокод 506E3 или добавить его.
Полезные ссылки:
https://winraid.level1techs.com/t/use-t ... d/32510/87
https://winraid.level1techs.com/t/maxim ... ible/40034
Взято с overclockers.ru
СообщениеДобавлено: 21 апр 2024, 07:14
Как показала практика успех завести проц и добиться стабильной работы мат. платы крайне невысок. Надо перебирать платы, заводятся на более простых и причем на первых ревизиях биоса. Если проделать все то что на оверах в посте выше на последнем биосе ничего не выйдет. На китайской плате автора по моему нереально завести.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2024, 10:54
Пост с оверов относится к обычным, брендовым платам. Но кто отменял эксперименты? Естественно весь список исправлений надо делать пошагово. А вообще, эти платы очень привередливы к процам, и в основном стабильно работают только с g3900, 3930. С другими бывают стабильные траблы.На картинке, как советовали выше, измените пункт, помеченый красным, на disabled.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2024, 06:26
Я уже наэксперементировался, попробуйте его на любой брендовой для начала завести куча проблем то биос слетает, то не выходит иж ждущего режима то еще что то а уж о китайской можно и не говорить там вообще не проинициализировать его. В целом v5 не получат распространение на широкой публике. Не советую их брать. Даже можно организовать тему если звел на матери его какой то и все ок, выкладываем мод биоса. Да или даже в этой теме.
СообщениеДобавлено: 18 май 2024, 11:42
Маленько обновление темы.
Простые методы прошивки не прошли.
Пробовал FTP разными способами, не прошло. (Ошибка доступа PCIe 16, хочет права адм, хотя они у него есть)
Пробовал AFUDos`ом, результат тот же, но без этой ошибки .
Из биоса не запускает данные программы, по каким-то причинам. :ne_vi_del:
Линукс тоже не помог.
Последняя попытка будет с помощью программатора CH341A
Читаю и изучаю что как куда :ze_va_et:
СообщениеДобавлено: 27 май 2024, 12:01
Чтожжж
Тему можно закрывать, все прошилось и работает :-):
Использовал Neoprogrammer и CH341b(Черный) c прищепкой.
Программа интуитивно понятная, а по программатору есть обилие информации, думаю не стоит её тут дублировать.
Если надо опишу по шагам.
Всем спасибо за помощь <3
СообщениеДобавлено: 09 июн 2024, 18:01
Вышлите скрин с кофитайм какие галочки ставили?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2024, 09:33
DeathBringer писал(а):
только чипсетах 100
У меня на ASUS Prime Z270-P работает Xeon E3-1230.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B250 BTC - 12P нужен биос
novikovam
14
7052
15 авг 2021, 18:40
seminenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B250 BTC-12P опознать резисторы возле хаба
jonpim
26 июл 2022, 19:27
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b250 BTC-12P ищу дамп под чип z270
tureckiy
07 авг 2022, 14:46
tureckiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B250 BTC - 12P легкий лайфхак после замены хаба
tureckiy
07 авг 2022, 16:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Esonic B250-BTC-Gladiator Нужен биос от этого зверя
seminenko
4344
19 сен 2020, 08:47
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
