Текущее время: 08 май 2024, 20:25
stronge2007
Заголовок сообщения: Re: Помогите подружить b250 btc-12p и xeon e3 1270v5 Добавлено: 19 апр 2024, 10:07 |
Зарегистрирован: 12 мар 2018, 12:18 Наличности на руках: 26.10
Сообщения: 28 Откуда: Екатеринбург
Гайд по модификации биос для добавления поддержки серийных процессоров Xeon E3 V5 (1220,1225,1230,1245...1280) 1.Скачать CoffeTime 0.99 https://mega.nz/folder/4oRViKSI#nn-8ZRHBa6_PDwNLzgubNA2.Снять дамп с материнской платы или скачать биос с сайта производителя. 3.Открыть биос «Browse» в программе CoffeTime 0.99 и нажать «Continue». 4.Нажать на три точки в разделе ME (левый верхний угол) и выберите «11.8.77.3664 Corp Cut» в раскрывающемся списке внизу, затем в левом нижнем углу (Menegment Engine) нажмите «Replace». После этого версия МЕ изменится. 5.В том-же разделе МЕ, под тремя точками, нажать кнопку со стрелками "влево-вправо". Значение МЕ изменится на Disabled. 6.В разделе «Fixes» для «ME Recovery» нажмите «Remove», чтобы он стал зеленым (обычно это требуется на платах Asus). 7.Нажмите «Save image» справа внизу и дайте файлу новое имя. Это и будет Ваш модифицированный биос :) Добавлять микрокоды не нужно, т.к. для Xeon V5 они совпадают с серийными Skylake и уже есть в биосе. Если модите модифицированный биос - то нужно проследить, чтобы там был микрокод 506E3 или добавить его. Полезные ссылки: https://winraid.level1techs.com/t/use-t ... d/32510/87 https://winraid.level1techs.com/t/maxim ... ible/40034 Взято с overclockers.ru
stronge2007
Заголовок сообщения: Re: Помогите подружить b250 btc-12p и xeon e3 1270v5 Добавлено: 21 апр 2024, 10:54 |
Пост с оверов относится к обычным, брендовым платам. Но кто отменял эксперименты? Естественно весь список исправлений надо делать пошагово. А вообще, эти платы очень привередливы к процам, и в основном стабильно работают только с g3900, 3930. С другими бывают стабильные траблы.На картинке, как советовали выше, измените пункт, помеченый красным, на disabled.
