Текущее время: 13 ноя 2026, 09:19
 Заголовок сообщения: Zotac Z68-itx-b-e Z68 ITX Wifi Supreme BIOS
СообщениеДобавлено: 30 май 2024, 13:54
При прошивке новой версии BIOS по инструкции с официального сайта плата один раз перезагрузилась, а на вторую перезагрузку уже нет (биос перепрошивался по инструкции в 2 этапа, вторым этапом была прошивка ME). Программа прошивки отрапортовала, что всё "ok" и всё "done". Но после перезагрузки при старте пищит 4 раза, и кулеры крутятся на полную. Биос перепрошивали, чтобы поменять проц с Sandy Bridge 2100T на Ivy Bridge 3220T. Теперь плата не запускается ни с одним из процессоров (процы рабочие, проверены на другом компьютере).
Чип Биоса маркирован Winbond 25032BVAIG.
Фуллхаусом - бэкапа родного биоса не получилось записать, Ztefudos /o зависала и файл не записывала.
Хочу попробовать прошить в программаторе. Какие у меня варианты, если не запустится после перепрошивки этим новым биосом?
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Zotac Z68-itx-b-e Z68 ITX Wifi Supreme BIOS
СообщениеДобавлено: 30 май 2024, 14:14
Вы с начала попробуйте и решайте проблемы по мере поступления .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 10:30
Дополнение - обновление. Прошил микросхему Биоса в программаторе (тем же самым файлом новой прошивки). - Плата запустилась :-) Вот х.з., что ей нужно было при обычной прошивке в DOS, но USB-программатор помогает в лечении. Записывал через AsProgrammer 1.4.1
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZOTAC M880G-ITX WiFi Bios dump
valohadjeday
03 май 2023, 19:21
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock B650Е PG-ITX WiFi ШАСИ (MAINBOARD) Rev. 1.03 (Нет старта, дамп EC BIOS NTC6686D)
в форуме ASRock
ogabuga
30 янв 2025, 16:01
ogabuga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. bios EVGA Z68 FTW
abs
06 июн 2020, 17:37
BMA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
16 апр 2025, 06:41
wupaul2001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock Z68 Pro3 Gen3 нужна схема или боардвю
в форуме ASRock
vova_w810i
10 сен 2018, 18:17
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
