Всем привет. В ремонт поступили две материнские платы, с неисправностью «выключается сами по себе, вне зависимости от нагрузки». Решил одну из них разобрать и сделать реболл процессора, дабы исключить дефект пайки, но, после реболла плата перестала включаться. Все напряжение, а именно на фазах питания процессора (кроме встроенного видеоядра), оперативной памяти, дежурка присутствуют. Чтение биос происходит, так же работает часовой и основной кварцы, читает spd с оперативной памяти, но на этом процесс замирает. Post карта tl460s plus не показывает post коды, горят 00. Купил ddr4 tester, он показал что все линии в порядке. Так же смотрел линии юсб, hdmi, diplay port и pci-e все в порядке, падения совпадают. Процессор сел ровно, сажал на свинцовые шары 0.45 мм. По сопротивлениям, вокруг питания процессора, получил следующие значения. В чем может быть причина неисправности? Заранее спасибо за ответы.
