Текущее время: 16 сен 2024, 23:45
 Заголовок сообщения: ERYING i5-12450H нет иницализации
СообщениеДобавлено: 10 июл 2024, 15:42
Всем привет. В ремонт поступили две материнские платы, с неисправностью «выключается сами по себе, вне зависимости от нагрузки». Решил одну из них разобрать и сделать реболл процессора, дабы исключить дефект пайки, но, после реболла плата перестала включаться. Все напряжение, а именно на фазах питания процессора (кроме встроенного видеоядра), оперативной памяти, дежурка присутствуют. Чтение биос происходит, так же работает часовой и основной кварцы, читает spd с оперативной памяти, но на этом процесс замирает. Post карта tl460s plus не показывает post коды, горят 00. Купил ddr4 tester, он показал что все линии в порядке. Так же смотрел линии юсб, hdmi, diplay port и pci-e все в порядке, падения совпадают. Процессор сел ровно, сажал на свинцовые шары 0.45 мм. По сопротивлениям, вокруг питания процессора, получил следующие значения. В чем может быть причина неисправности? Заранее спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: ERYING i5-12450H нет иницализации
СообщениеДобавлено: 11 июл 2024, 10:50
пока что вывод очевиден если до ребола жизнь была а после пропала
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RedmiBook Pro 15 2022 intel i5-12450H
в форуме Поиск BIOS
megavatt440
26 окт 2023, 16:43
megavatt440 Перейти к последнему сообщению
в форуме Поиск BIOS
megavatt440
12
881
30 окт 2023, 10:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell TJ75 (sjv50-cp) нет иницализации и автостарт
в форуме Packard Bell & NEC
russik9
20 апр 2015, 22:41
rst # Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-d025ee (OSAMU2_BT_HPC_MV_MB_V1) Нет иницализации
aspirant
23 мар 2017, 09:07
aspirant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B560 (Winstron LA56 10203-1) нет иницализации
oleh800
27 апр 2017, 12:09
Butor777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: р798 и гости: 20
