Текущее время: 23 окт 2024, 18:23
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Вопросы по платам АМ4 Добавлено: 15 авг 2024, 07:50 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 1,267.69
Сообщения: 951 Откуда: Новосибирск
den2 писал(а): система определяет,что память работает в двухканальном режиме Думаю, что так - какие линии адреса\данных используются (А или B канал или оба вместе) - так и определяет. Ведь в контроллере памяти разделение шин на A и B идет. По крайней мере я так всегда считал, не вдаваясь в подробности
_________________ Black.Service г.Новосибирск
den2
Заголовок сообщения: Re: Вопросы по платам АМ4 Добавлено: 15 авг 2024, 09:19 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 494.13
Сообщения: 3741 Откуда: оттуда)
samsonov54 Возможно... Почему спросил.Зашла мать,с дефектом не видит двуканал.Посмотрел в cpu-z там всё определяется. не хотелось бы ,чтобы это действительно было дефектом, плавающим тем более. покурю ещё форум на эту тему.
olegkeeeee 1. вот не знаю если шокером приложить так должны же следы остаться.....если бп виноват,то возможно.Не встречал такого.
2.Что-то подобное было на Интеле 1151,но мать так и лежит...там тоже на памяти стопорилось и фазы потом пропадали. В данном случае все разрешения вроде есть на шимку процессорную,а вот генерация пропадает. ддр тестер показывает что всё хорошо.
Ещё один странный дефект имеется на матери ам4.
мать не запускается,процессор греется,биос не читается. прошил биос,мать запустилась без памяти (запускаю обычно так для первоначальной проверки).Докинул память,запускаю и уже ничего.Снимаю память и ругани на памяти нет. Ну думал флешка чудит,заказал новые,впаял.Всё то же самое.После прошивки писки без памяти есть,далее с ней по нолям. При этом откудо-то прёт в дежурном режиме на питание флешки 0.6 В....сравнил с имеющейся msi a320m-a pro,там в дежурке всего 0.1 В,погрешность считай.
чую сейчас снова прошью флешку и снова раз запустится.
Последний раз редактировалось den2 15 авг 2024, 10:18, всего редактировалось 1 раз.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Вопросы по платам АМ4 Добавлено: 15 авг 2024, 09:44 |
den2 писал(а): дефектом не видит двуканал.Посмотрел в cpu-z там всё определяется Запустить бенчмарк памяти любой, показывающий пропускную способность, и станет ясно - реально 128 бит ширина шины, или 64 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ---------- den2 писал(а): После прошивки писки без памяти есть,далее с ней по нолям Что-то вокруг флешки реагирует на нагрев? Просто феном слегка погреть и станет ясно
den2
Заголовок сообщения: Re: Вопросы по платам АМ4 Добавлено: 16 авг 2024, 17:33 |
den2 писал(а): Ещё один странный дефект имеется на матери ам4.
по этому дефекту. Плата из магазина НИКС обклеена его стикерами как ёлка.Просидев с час и потыкавшись куда можно решил всёж отклеить всё.Отклеил и обнаружил,под стикерами,рядом с пластиком (клепление кулера) в двух местах дороги перебитые.До отклейки осматривал всё под микроскопом,стикеры целые были. Что думать,не знаю. Восстановил,мать ожила. вопрос остался.Почему после прошивки и первого запуска мать ругалась на память,а далее молчок.
den2
Заголовок сообщения: Re: Вопросы по платам АМ4 Добавлено: 18 авг 2024, 13:30 |
Никто никогда не смотрел при ремонте плат с двумя слотами памяти,какие именно слоты используются в той или иной матери?Т.е. первая пара слотов или вторая. Или по умолчанию для двухслотовых версий разводятся всегда пара ближняя к процессору?
Поясню. Обе матери на А320 Имеется мать от Асрок (с двумя слотами памяти),видно что дернули кулер с процессором.Почти вся правая сторона и полоса по центру выкорчеванны,считай сокет под замену.Но при этом всё работает,оба слота памяти,все усб и остальное,три раза тьфу. Так же лежит мать от MSI ,так же дернули кулер с процессором,треть верхнего правого ряда по горизонтали (самого первого вроде) не отсвечивает при просмотре на свету. При этом не работают оба слота памяти.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Вопросы по платам АМ4 Добавлено: 18 авг 2024, 13:51 |
den2 Откройте любой борд от платы am4 с 4 слотами и потыкайте слот А1. Почти все выводы будут запараллелены с А2, все линии данных и адреса. Но будет ~десяток сигналов, которые уникальны для каждого физического слота - А1 и А2 (аналогично и в B1 и B2) Например MA0_CKE0, MA0_CS_L0 и прочие - в слоте А1 название сигнала начинается с MA0_xxxx, в слоте А2 - MA1_xxxx. Вот и вся разница. Не проверял, но думаю что производители все же по умолчанию в 2х слотовых платах разводят сигналы от А1 - MA0_CKE0, MA0_CS_L0 и тд, аналогично и с В1 - MB0_CKE0, MB0_CS_L0 и тд ---------- Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: ---------- Соответственно, на самом процессоре есть 4 набора "уникальных" сигналов для 4 слотов памяти, а всего их на каждый слот чуть меньше десяти. Думаю что мысль уловили, бордвью ответит на вопрос) На картинке пример уникальных сигналов для слота A1 :
den2
Заголовок сообщения: Re: Вопросы по платам АМ4 Добавлено: 20 авг 2024, 18:01 |
samsonov54 Уловил.
Пользуясь темой хочу спросить по мониторингу у материнских плат.
Имеются две платы Gigabyte B450M DS3H,одна MSI A320M-a PRO и ASROCK A320M-HDV (вроде). У всех один и тот же дефект. Неправильные показания мониторинга в БИОСе/Аиде.
На Асроке я почему-то подумал,что виноват мульт,заменил и фиг там. На Гиге и МСай ситуация интереснее. Включишь в первый раз,показания пляшут все...включишь второй раз,в БИОСе могут некоторые показания плясать,в Аиде всё нормально (либо наоборот...иногда включишь и всё хорошо.
Стал проверять мультиметром напряжения по датчикам и VREF на мульте.Стоят как вкопанные. Решил,что может LPC шина ,как пишут,в процессоре откисает.Подкинул r3 3200 и 2200....тот не компот.Значит дело не в них...Может это косяк такой у этих плат?Заводской...
процессоры я проверял на других лежащих матерях и там всё хорошо.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Вопросы по платам АМ4 Добавлено: Сегодня, 09:33 |
den2 писал(а): то шимка уйдёт в защиту От шимки зависит и реализации на плате. Тут есть контроль тока по каждой фазе, так что тоже скорее всего в защиту уйдёт. Но попытается стартонуть, этого должно хватить для замеров. Как запустить в тестовом режиме без проца на постоянку - искать в даташите. Если такое там реализовано впринципе
