Текущее время: 21 ноя 2026, 05:08
 Заголовок сообщения: Замена rtd2167,поиск аналога.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 10:55
Приветствую.
На матери не работает ВГА выход.
Стоит rtd2167 .Есть у неё аналог какой,может знает кто.
Нашёл ДШ на rtd2166 по ножкам сходится.
На али находится только rtd2166,старшую модель не нашёл.
 Заголовок сообщения: Re: Замена rtd2167,поиск аналога.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 12:16
глядя в схемы, складывается ощущение, что rtd2166 и rtd2167 братья.
11 и 28 ноги мб только, но, поди там есть место под резисторы.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 13:14
На плате где стоит 2167 - 11 висит вроде,а 28 подтянута к питанию.
Перепроверю общение монитора и платы,как понимаю если оно будет,а далее ничего,то микросхеме точно конец.
Живая греется при работе до 40-43,эта до 48...думаю по этому уже можно полагать,что ей хана.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 10:48
Проверил мать на работе подрубив монитор и встав на дата и клок.
При включении уровень устанавливается в 5 В и идёт обмен сразу,т.е. обмен идёт раньше,чем происходит полная прогрузка матери (индикатор ВГА) и запуска самой микросхемы.
Вспомнил,что есть мать на Атоме.Воткнул шнурок,там уровень изначально порядка 1-2 В,после запуска устанавливается в районе 5 В ,но обмена с монитором нет,а картинка есть.
Получается вычитывание данных по шине не всегда обязательно для получения картинки?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2024, 11:47
Заменил 67 на 66 и не взлетело,кина нет.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2024, 16:33
ну а резисторы то, пробовали ставить - снимать?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 23:46
Забыл )
Мать с 67 - MS-7B07 (сейчас стоит 66 с донора).мать с 66 - MS-7B53 (с ней сравнивать буду).
Написал для себя,чтобы не забыть.
---------- Добавлено спустя 8 минут 47 секунд: ----------
Интересно,у 66 нужно ли подтягивать ноги SPI ,в частности 11 как это сделано на 7B53.Так как у 67 она не подтянута и соответственно дорожки нет под резистор на плате.
Ну и у 67 ноги с 11 по 13 просто висят.
И 28 это вход внешнего тактирования,на одной он подтянут к 3 В,а на другой висит в воздухе.
Вот по идее и вся разница.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2024, 10:30
тут еще подумалось что у них тупо разные адреса и2ц ((
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2024, 21:42
jocker
Пересмотрю сигналы входные осциллографом для сравнения и если всё одинаково,то буду искать 67 или ждать донора с ним.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поиск аналога транзистора WP9K SOT-23
Oviraptor
3276
21 май 2021, 13:24
AlexSK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba p50t-bst2n01 (vg20sqg/20cqg mb rev 2.1) неисправный аудиокодек, поиск аналога
в форуме Toshiba
maksym.turkin@gmail.com
05 июн 2020, 15:25
maksym.turkin@gmail.com Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Поиск аналога LDO
DenB
1745
01 ноя 2022, 14:07
kelvin_94 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE B650M K. AM5 Битая флешка биоса. Поиск аналога
в форуме Gigabyte
Sanches524
13
3688
04 мар 2024, 03:24
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Поиск аналога схемы БП ATX " DELL HP-P2507FWP"
[ На страницу: 1, 2 ]
moeller33
51
7909
15 май 2024, 15:18
moeller33 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
