Текущее время: 21 ноя 2024, 16:34
 Заголовок сообщения: Замена rtd2167,поиск аналога.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 11:55
Приветствую.
На матери не работает ВГА выход.
Стоит rtd2167 .Есть у неё аналог какой,может знает кто.
Нашёл ДШ на rtd2166 по ножкам сходится.
На али находится только rtd2166,старшую модель не нашёл.
 Заголовок сообщения: Re: Замена rtd2167,поиск аналога.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 13:16
глядя в схемы, складывается ощущение, что rtd2166 и rtd2167 братья.
11 и 28 ноги мб только, но, поди там есть место под резисторы.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 14:14
На плате где стоит 2167 - 11 висит вроде,а 28 подтянута к питанию.
Перепроверю общение монитора и платы,как понимаю если оно будет,а далее ничего,то микросхеме точно конец.
Живая греется при работе до 40-43,эта до 48...думаю по этому уже можно полагать,что ей хана.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 11:48
Проверил мать на работе подрубив монитор и встав на дата и клок.
При включении уровень устанавливается в 5 В и идёт обмен сразу,т.е. обмен идёт раньше,чем происходит полная прогрузка матери (индикатор ВГА) и запуска самой микросхемы.
Вспомнил,что есть мать на Атоме.Воткнул шнурок,там уровень изначально порядка 1-2 В,после запуска устанавливается в районе 5 В ,но обмена с монитором нет,а картинка есть.
Получается вычитывание данных по шине не всегда обязательно для получения картинки?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2024, 12:47
Заменил 67 на 66 и не взлетело,кина нет.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2024, 17:33
ну а резисторы то, пробовали ставить - снимать?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2024, 00:46
Забыл )
Мать с 67 - MS-7B07 (сейчас стоит 66 с донора).мать с 66 - MS-7B53 (с ней сравнивать буду).
Написал для себя,чтобы не забыть.
---------- Добавлено спустя 8 минут 47 секунд: ----------
Интересно,у 66 нужно ли подтягивать ноги SPI ,в частности 11 как это сделано на 7B53.Так как у 67 она не подтянута и соответственно дорожки нет под резистор на плате.
Ну и у 67 ноги с 11 по 13 просто висят.
И 28 это вход внешнего тактирования,на одной он подтянут к 3 В,а на другой висит в воздухе.
Вот по идее и вся разница.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2024, 11:30
тут еще подумалось что у них тупо разные адреса и2ц ((
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2024, 22:42
jocker
Пересмотрю сигналы входные осциллографом для сравнения и если всё одинаково,то буду искать 67 или ждать донора с ним.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B560 (Wistron LA56) Поиск аналога элемента (залит)
Blackevolution
16 июн 2015, 03:34
NB-Master Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Поиск донора,аналога планшета Oysters T72H 3G
BGA
04 янв 2016, 23:12
kaktus123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (x402ca rev 2.0) Поиск аналога детали.
ViKoT
30 мар 2016, 19:19
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 255g1 ( INVENTEC KF14BR) поиск аналога TS21C HF
halfmoon
09 май 2016, 04:06
halfmoon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поиск аналога транзистора WP9K SOT-23
Oviraptor
2322
21 май 2021, 14:24
AlexSK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
