Текущее время: 21 ноя 2026, 03:45
 Заголовок сообщения: Нужна помощь любителей Xeon :)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2024, 09:33
Задумался тут матушке ПК обновить, а то мелкий комп на A6-6200 не особо уже радует :) Еще летом по какой-то распродаже взял с китая e3-1230v6. И всё руки не доходили приживить его куда-то. Интернеты читал по этому вопросу. А тут выдалось время, решил поковыряться. Есть MSI B365M Pro-VH на которую бы и хотелось этот камень поселить. В сети пишут что на В365 оно должно работать. Сначала проверил камень на Asus B250 Prime, всё прекрасно работает. Но там подбит хаб и USB отваливаются спустя секунд 30 работы. Проверил, что запуск есть, картинка тоже, проц верно определяется.
Итак, MSI на В365. Делаю мод биоса на CoffeTime 0.99. Если использовать МЕ 3664 то видно по диодам инита, что инит CPU проелает, задумывается секунды на 3 на ините RAM и затем просто тишина (ждал минут пять). Если взять МЕ 3307 то после RAM загорается инит VGA, задумывается на пару секунд и ребут. И так по кругу. На оставшихся двух МЕ из кофетайма (не корпоративных) просто висит на ините CPU. Микрокоды добавлял все которые предлагались, благо место позволяет.
Может кто чем поможет или подскажет? Или оно вообще здесь не будет работать?
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь любителей Xeon :)
СообщениеДобавлено: 02 янв 2025, 14:07
Lordofhell писал(а):
e3-1230v6
Kaby Lake:
СообщениеДобавлено: 26 мар 2025, 07:50
Хоть тема относительно старая, но по-моему БИОСы от 365 и 390 чипсетов не модифицируются.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мартини по азиатски (для любителей водки)
Bucha
3823
12 апр 2017, 05:36
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock G31M-S (Проблема с поддержкой CPU XEON E5450)
в форуме ASRock
Master-iv37
20 янв 2017, 21:02
Chrono Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacPro A1189 (2008, Xeon x2) гаснет через 3-5 мин
в форуме Apple
starghost1100
23 фев 2017, 23:49
starghost1100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Выбор платы LGA775 под XEON
[ На страницу: 1, 2 ]
genry71
31
24371
03 апр 2019, 18:44
Xamlenok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock G31M-VS2 и Xeon E5430
в форуме ASRock
submitred
4019
30 мар 2019, 21:12
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
