Текущее время: 14 ноя 2026, 22:06
| Автор |
Lordofhell
Заголовок сообщения: Нужна помощь любителей Xeon :)  Добавлено: 20 дек 2024, 09:33 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 20:47 Наличности на руках: 547.71
Сообщения: 629 Откуда: Краснотурьинск
Задумался тут матушке ПК обновить, а то мелкий комп на A6-6200 не особо уже радует :) Еще летом по какой-то распродаже взял с китая e3-1230v6. И всё руки не доходили приживить его куда-то. Интернеты читал по этому вопросу. А тут выдалось время, решил поковыряться. Есть MSI B365M Pro-VH на которую бы и хотелось этот камень поселить. В сети пишут что на В365 оно должно работать. Сначала проверил камень на Asus B250 Prime, всё прекрасно работает. Но там подбит хаб и USB отваливаются спустя секунд 30 работы. Проверил, что запуск есть, картинка тоже, проц верно определяется. Итак, MSI на В365. Делаю мод биоса на CoffeTime 0.99. Если использовать МЕ 3664 то видно по диодам инита, что инит CPU проелает, задумывается секунды на 3 на ините RAM и затем просто тишина (ждал минут пять). Если взять МЕ 3307 то после RAM загорается инит VGA, задумывается на пару секунд и ребут. И так по кругу. На оставшихся двух МЕ из кофетайма (не корпоративных) просто висит на ините CPU. Микрокоды добавлял все которые предлагались, благо место позволяет. Может кто чем поможет или подскажет? Или оно вообще здесь не будет работать?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Нужна помощь любителей Xeon :) |
MoneyBot
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь любителей Xeon :)  Добавлено: 02 янв 2025, 14:07 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 15:20 Наличности на руках: 2,655.89
Сообщения: 983 Откуда: Таганрог
Lordofhell писал(а): e3-1230v6 Kaby Lake:
