den2 писал(а):
Прямоугольник это резистор,нужно отзванивать как идёт...с закруглёнными боками это конденсаторы,они в ряду все одинаковые.Обычно на 0,22 мкФ керамика,но можно посмотреть по любой борде или схеме что там идёт на линии САТА портов или замерить,если есть чем.
С верхним отмеченным все вроде понятно так как они стоят в ряд там скорее всего стоит именно конденсатор, вы правы, а вот второй элемент у него на верхнем контакте 3.3v на нижнем 5v
