Текущее время: 16 ноя 2026, 15:35
 Заголовок сообщения: atermiter x99 g658q помогите распознать элементы
СообщениеДобавлено: 15 янв 2025, 19:48
Прошу помощи распознать элементы и желательно номиналы,
Видимо когда устанавливали плату в корпус проехались отвёрткой и сбили пару элементов вот
Может есть у кого такая плата
Фото прилагаются!
 Заголовок сообщения: Re: atermiter x99 g658q помогите распознать элементы
СообщениеДобавлено: 15 янв 2025, 19:54
Прямоугольник это резистор,нужно отзванивать как идёт...с закруглёнными боками это конденсаторы,они в ряду все одинаковые.Обычно на 0,22 мкФ керамика,но можно посмотреть по любой борде или схеме что там идёт на линии САТА портов или замерить,если есть чем.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2025, 20:34
С верхним отмеченным все вроде понятно так как они стоят в ряд там скорее всего стоит именно конденсатор, вы правы, а вот второй элемент у него на верхнем контакте 3.3v на нижнем 5v
СообщениеДобавлено: 15 янв 2025, 20:42
Резистор,только вот на сколько ом...может быть от 1 до 10 или более кОм.
СообщениеДобавлено: 15 май 2025, 09:30
my comment is refresh other X99 schematic for 6G sata protion.
i think you missed item all should be Capacitor , and should be 0.01 uf
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. мат плата Atermiter X99 V205-нет напряжения на кнопке включения
milord2020
01 дек 2022, 18:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Atermiter x99 V202 нет инициализации
kalipsy
11 окт 2023, 05:37
kalipsy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка биоса на плате Atermiter X99-h D4
sh1ro
2201
09 ноя 2025, 17:52
sh1ro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Atermiter Х99 (ZX-99EV3) опознать элементы
Vies
29 май 2020, 10:19
Vies Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Мат. плата Atermiter X79 Turbo LGA2011 (IQE-M1E365781)
Iriska97
04 фев 2021, 10:24
Iriska97 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexandr777 и гости: 7
