Текущее время: 21 ноя 2026, 05:05
| Автор |
Valenok
Заголовок сообщения: SBR A520M Challenger мульт IT8613E нет реакции на кнопку вкл.  Добавлено: 26 фев 2025, 11:12 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 21 янв 2025, 15:22 Наличности на руках: 19.01
Сообщения: 6 Откуда: Центр РФ
Здравствуйте всем. Притащили вот такого зверя.
- процессор RYZEN 5 5500 (они и работали вместе) - на кнопке 3,28 В - RSMRST# (43 pin IT8613E) отсутствует (0В) на кнопку не реагирует. Соответственно, сброса сигнала PSON хабом в лог. 0 (в 0 вольт) на 34 ноге мульта нет.
USB живые и по питанию и по шине, батарейка живая. +5V_STBY есть, +3V3_STBY(12, pin на IT8613E) есть, SB_PWRON (31 pin) на кнопку реагирует (3,3/0В). 5VST_CTRL (5 PIN МУЛЬТА) 1В, но это ж, вроде логика, значит, вроде, нормально.
Появившиеся вопросы вопросы: - ахде у ней часовой кварц? - и куда смотреть дальше? Найти дальнейшего соответствия сигналов из описаний имеющейся в распоряжении картинки не могу. Чего ему не хватает для выработки RSMRST#? Сопротивление этой ноги на землю 15к.
Ида, для доступа к документации сайта не хватает баллов.
MoneyBot
Заголовок сообщения: SBR A520M Challenger мульт IT8613E нет реакции на кнопку вкл. |
MoneyBot
Valenok
Заголовок сообщения: Re: SBR A520M Challenger мульт IT8613E нет реакции на кнопку вкл.  Добавлено: 26 фев 2025, 12:47 |
| Я тут случайно |
varhangelv писал(а): PWR_BTN# Ну, это ж просто кнопка. (33 нога) Нифига не появляется RSMRST#. (43 нога) Реагирует токмо PWRON#. (31 нога)
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: SBR A520M Challenger мульт IT8613E нет реакции на кнопку вкл.  Добавлено: 26 фев 2025, 12:56 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 02 июл 2018, 19:20 Наличности на руках: 401.06
Сообщения: 661 Откуда: Нижегородская область , г.Балахна
ValenokValenok писал(а): Ну, это ж просто кнопка. это не просто кнопка,а сигнал с кнопки,после которого должен появится RSMRST#. на 43 мульта какое сопротивление относительно общего провода? +5VSB +3.3VSB +5V_ALW(from +5VSB) +3.3V_ALW(from +3.3VSB VDD_18_S5 +1.5V_ALW VDDP_S5 1.05V_PROM_S5 +3.3V_ALW(from +3.3VSB) VDD_18_S5 VDDP_PWRGD/PM_1V05_PWRGD Проверьте сначала все эти напряжения,которые всегда должны присутствовать на плате до нажатия кнопки вкл. Power on Sequence же в схеме есть
_________________ Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
Valenok
Заголовок сообщения: Re: SBR A520M Challenger мульт IT8613E нет реакции на кнопку вкл.  Добавлено: 27 фев 2025, 06:05 |
| Я тут случайно |
varhangelv писал(а): на 43 мульта какое сопротивление относительно общего провода? +5VSB Valenok писал(а): Сопротивление этой ноги на землю 15к. varhangelv писал(а): всегда должны присутствовать на плате до нажатия кнопки вкл +5VSB на плате-то есть, а на мульте вижу токмо 5VST_CTRL (5 PIN МУЛЬТА) 1В (лог. 1). Контроль 5в. Разве, самому мульту нужны 5В? +3.3VSB это есть. Питание мульта. 12 pin. +5V_ALW(from +5VSB) +3.3V_ALW(from +3.3VSB VDD_18_S5 +1.5V_ALW VDDP_S5 1.05V_PROM_S5 +3.3V_ALW(from +3.3VSB) VDD_18_S5 VDDP_PWRGD/PM_1V05_PWRGD сигналы ALW, насколько я понимаю, именно логические сигналы, а не само напряжение? На моей картине обозначенные как CTRL. Нет? Напряжения питания памяти и проца разве с дежурных 5В формируются? Как они могут присутствовать ранее сигнала RSMRST#, который лишь опрашивает хаб, попрошайничая включиться? varhangelv писал(а): Power on Sequence же в схеме есть в какой схеме? Ида, остаётся открытым вопос, где кварц?
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: SBR A520M Challenger мульт IT8613E нет реакции на кнопку вкл.  Добавлено: 27 фев 2025, 07:24 |
| Пользователь |
Valenok писал(а): Ида, остаётся открытым вопос, где кварц? LPC_CLK0 чем не нравится? В блоксхеме Super IO это IT8613E
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: SBR A520M Challenger мульт IT8613E нет реакции на кнопку вкл.  Добавлено: 27 фев 2025, 07:48 |
| Пользователь |
den2 писал(а): кварц на 48 МГц я думал,он несуществующий кварц у мульта ищет))) ---------- Добавлено спустя 36 минут 54 секунды: ---------- Valenok писал(а): где кварц? 2 генератора и 1 резонатор
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: SBR A520M Challenger мульт IT8613E нет реакции на кнопку вкл.  Добавлено: 27 фев 2025, 08:58 |
| Пользователь |
seminenko писал(а): И это ALW это питание, а не логические сигналы так я писал ему,что это напряжения,которые всегда присутствуют))ALW-always ("всегда" перевод) видимо,просто не внимательно прочитал он))) varhangelv писал(а): Проверьте сначала все эти напряжения,которые всегда должны присутствовать на плате до нажатия кнопки вкл.
Valenok
Заголовок сообщения: Re: SBR A520M Challenger мульт IT8613E нет реакции на кнопку вкл.  Добавлено: 27 фев 2025, 11:20 |
| Я тут случайно |
varhangelv писал(а): LPC_CLK0 чем не нравится? В блоксхеме Super IO это IT8613E У нас разные картинки. На моей таких буковок нет. Есть CLKIN (25 pin), но там пусто. den2 писал(а): часовой кварц находится рядом с сокетом,там же находится и кварц на 48 МГц,рядом с хабом находится кварц на 25 МГц. Хм... он жеж тоже 25 МГц. Чот я не подумал, что он часовой. У моста тоже 25МГц. Ткнул плохо изначально щупом, активности не заметил. Сейчас заметил. den2 писал(а): сокет посмотрите,может он там помят,а вы мучаетесь. Внутрь, говорят не лазили. Просто, однажды не включился. С виду всё красиво. БИОС сюда положить? Наверняка он рабочий. До него дело не доходит. ---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут: ---------- seminenko писал(а): И это ALW это питание, а не логические сигналы. varhangelv писал(а): ALW-always ("всегда" перевод) Понял. Не понял, только где именно они должны быть. Надо полагать, на мульте, а не просто на плате. Но, я на своей картинке, изображающей мульт, их не вижу. В смысле, соответствующих обозначений. Вижу контроль пропеллеров, 12 вольт и прочую фигню, до которой дело у меня не доходит. Поделитесь, пожалуйста, своею картинкою, мож тогда и смогу проконтролировать наличие нужных напряжений на соответствующих ногах. Дамп сюда прикрутил. А, вон чего... вы мне чего-то кидаете, а мне-то не показывают, что именно. У вас нет доступа для просмотра вложений: 1. Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь. 2. Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений. 3. У нас можно купить доступ к файлам.
415
Заголовок сообщения: Re: SBR A520M Challenger мульт IT8613E нет реакции на кнопку вкл.  Добавлено: 18 апр 2025, 11:38 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 22 окт 2023, 21:10 Наличности на руках: 27.03
Сообщения: 21 Откуда: москва
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, раздобыть ремдок с IT8613E. Интересует Power_on_Sequence . Упоминалась схема , но у меня нет доступа к файлам.
По сути . Плата SOC SRMDM (N100), IT8613 , питание RT3624BE . При нажатии кнопки нет PSON# , он высокий 4,8в. Ключи 5 и 3 в не открываются. На ножках 31 и 33 сигнал 0/3,3 вольт по кнопке отрабатывается. RSMRST# высокий , не зажат, 3,0в. На 12й ноге 3VSB есть.
И да, запустить удаётся, если коснуться пальцем кварца процессора ( кварц я конечно же пробно менял). Тогда PSON# падает в низкий и транзисторы 3 и 5 вольт открываются. В принципе понятно, что проблема в процессоре. Мультиконтроллер ждёт от него какой-то сигнал , который получает только по моему пальцу. Хотелось бы увидеть это тестером прежде , чем начинать перепаивать процессор.
Wibbix
Заголовок сообщения: Re: SBR A520M Challenger мульт IT8613E нет реакции на кнопку вкл.  Добавлено: 24 май 2025, 20:41 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 22 май 2025, 03:26 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 5 Откуда: Воронеж
415 писал(а): И да, запустить удаётся, если коснуться пальцем кварца процессора ( кварц я конечно же пробно менял). Тогда PSON# падает в низкий и транзисторы 3 и 5 вольт открываются. В принципе понятно, что проблема в процессоре. Мультиконтроллер ждёт от него какой-то сигнал , который получает только по моему пальцу. Хотелось бы увидеть это тестером прежде , чем начинать перепаивать процессор. Здравствуйте. Получилось решить проблему заменой мульта или процессора?
415
Заголовок сообщения: Re: SBR A520M Challenger мульт IT8613E нет реакции на кнопку вкл.  Добавлено: 20 ноя 2025, 16:38 |
| Интересующийся |
Wibbix писал(а): Получилось решить проблему заменой мульта или процессора? Пропустил сообщение. Нет. Созрел на замену процессора. И тут Али отказался везти их в Россию. На этом задача отпала
