Текущее время: 21 ноя 2026, 05:17
 Заголовок сообщения: SBR A520M Challenger мульт IT8613E нет реакции на кнопку вкл.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2025, 11:12
Здравствуйте всем.
Притащили вот такого зверя.
- процессор RYZEN 5 5500 (они и работали вместе)
- на кнопке 3,28 В
- RSMRST# (43 pin IT8613E) отсутствует (0В) на кнопку не реагирует. Соответственно, сброса сигнала PSON хабом в лог. 0 (в 0 вольт) на 34 ноге мульта нет.
USB живые и по питанию и по шине, батарейка живая. +5V_STBY есть, +3V3_STBY(12, pin на IT8613E) есть, SB_PWRON (31 pin) на кнопку реагирует (3,3/0В).
5VST_CTRL (5 PIN МУЛЬТА) 1В, но это ж, вроде логика, значит, вроде, нормально.
Появившиеся вопросы вопросы:
- ахде у ней часовой кварц?
- и куда смотреть дальше? Найти дальнейшего соответствия сигналов из описаний имеющейся в распоряжении картинки не могу.
Чего ему не хватает для выработки RSMRST#? Сопротивление этой ноги на землю 15к.
Ида, для доступа к документации сайта не хватает баллов.
 Заголовок сообщения: Re: SBR A520M Challenger мульт IT8613E нет реакции на кнопку вкл.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2025, 11:22
после PWR_BTN# появляется RSMRST#
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2025, 12:47
varhangelv писал(а):
PWR_BTN#
Ну, это ж просто кнопка. (33 нога)
Нифига не появляется RSMRST#. (43 нога)
Реагирует токмо PWRON#. (31 нога)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2025, 12:56
Valenok
это не просто кнопка,а сигнал с кнопки,после которого должен появится RSMRST#. на 43 мульта какое сопротивление относительно общего провода?
+5VSB
+3.3VSB
+5V_ALW(from +5VSB)
+3.3V_ALW(from +3.3VSB
VDD_18_S5
+1.5V_ALW
VDDP_S5
1.05V_PROM_S5
+3.3V_ALW(from +3.3VSB)
VDD_18_S5
VDDP_PWRGD/PM_1V05_PWRGD
Проверьте сначала все эти напряжения,которые всегда должны присутствовать на плате до нажатия кнопки вкл. Power on Sequence же в схеме есть
СообщениеДобавлено: 27 фев 2025, 06:05
+5VSB
+5VSB на плате-то есть, а на мульте вижу токмо 5VST_CTRL (5 PIN МУЛЬТА) 1В (лог. 1). Контроль 5в. Разве, самому мульту нужны 5В?
+3.3VSB это есть. Питание мульта. 12 pin.
+5V_ALW(from +5VSB)
VDD_18_S5
+1.5V_ALW
VDDP_S5
1.05V_PROM_S5
VDD_18_S5
сигналы ALW, насколько я понимаю, именно логические сигналы, а не само напряжение? На моей картине обозначенные как CTRL. Нет?
Напряжения питания памяти и проца разве с дежурных 5В формируются?
Как они могут присутствовать ранее сигнала RSMRST#, который лишь опрашивает хаб, попрошайничая включиться?
в какой схеме?
Ида, остаётся открытым вопос, где кварц?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2025, 07:24
LPC_CLK0 чем не нравится?
В блоксхеме Super IO это IT8613E
СообщениеДобавлено: 27 фев 2025, 07:37
часовой кварц находится рядом с сокетом,там же находится и кварц на 48 МГц,рядом с хабом находится кварц на 25 МГц.
---------- Добавлено спустя 6 минут 36 секунд: ----------
если мать запустите,то БИОС с этого чуда срисуйте,чтобы был
---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ----------
сокет посмотрите,может он там помят,а вы мучаетесь.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2025, 07:48
den2 писал(а):
кварц на 48 МГц
я думал,он несуществующий кварц у мульта ищет)))
---------- Добавлено спустя 36 минут 54 секунды: ----------
Valenok писал(а):
где кварц?
2 генератора и 1 резонатор
СообщениеДобавлено: 27 фев 2025, 08:48
Ну часового то по факту там и нету :-)
И это ALW это питание, а не логические сигналы. Вся логика в процессоре, проверять сначала сокет надо.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2025, 08:58
так я писал ему,что это напряжения,которые всегда присутствуют))ALW-always ("всегда" перевод) видимо,просто не внимательно прочитал он)))
СообщениеДобавлено: 27 фев 2025, 11:20
У нас разные картинки. На моей таких буковок нет. Есть CLKIN (25 pin), но там пусто.
Хм... он жеж тоже 25 МГц. Чот я не подумал, что он часовой. У моста тоже 25МГц.
Ткнул плохо изначально щупом, активности не заметил. Сейчас заметил.
Внутрь, говорят не лазили. Просто, однажды не включился.
С виду всё красиво.
БИОС сюда положить? Наверняка он рабочий. До него дело не доходит.
---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут: ----------
Понял.
Не понял, только где именно они должны быть.
Надо полагать, на мульте, а не просто на плате.
Но, я на своей картинке, изображающей мульт, их не вижу. В смысле, соответствующих обозначений.
Вижу контроль пропеллеров, 12 вольт и прочую фигню, до которой дело у меня не доходит.
Поделитесь, пожалуйста, своею картинкою, мож тогда и смогу проконтролировать наличие нужных напряжений на соответствующих ногах.
Дамп сюда прикрутил.
А, вон чего... вы мне чего-то кидаете, а мне-то не показывают, что именно.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2025, 11:38
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, раздобыть ремдок с IT8613E. Интересует Power_on_Sequence .
Упоминалась схема , но у меня нет доступа к файлам.
По сути . Плата SOC SRMDM (N100), IT8613 , питание RT3624BE .
При нажатии кнопки нет PSON# , он высокий 4,8в. Ключи 5 и 3 в не открываются.
На ножках 31 и 33 сигнал 0/3,3 вольт по кнопке отрабатывается.
RSMRST# высокий , не зажат, 3,0в. На 12й ноге 3VSB есть.
И да, запустить удаётся, если коснуться пальцем кварца процессора ( кварц я конечно же пробно менял).
Тогда PSON# падает в низкий и транзисторы 3 и 5 вольт открываются.
В принципе понятно, что проблема в процессоре. Мультиконтроллер ждёт от него какой-то сигнал , который получает
только по моему пальцу. Хотелось бы увидеть это тестером прежде , чем начинать перепаивать процессор.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2025, 19:52
ам4 платы стартуют если пальчиком попинать этот кварц. это раз.
два. очевидно мульт под замену.
СообщениеДобавлено: 24 май 2025, 20:41
Здравствуйте. Получилось решить проблему заменой мульта или процессора?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2025, 16:38
Пропустил сообщение.
Нет.
Созрел на замену процессора. И тут Али отказался везти их в Россию. На этом задача отпала
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte A520M S2H вылетает мульт.
в форуме Gigabyte
den2
1039
06 фев 2026, 09:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock rx 6700 xt Challenger d
redmoonlight
31 июл 2024, 15:09
zettabyte Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП challenger homepro 1000 нет напряжения на выходе
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
teslacoil
29 ноя 2024, 12:09
teslacoil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Maxsun Challenger H610ITX 2LAN Поиск Биос
dasmir
30 авг 2025, 16:30
dasmir Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. maxsun challenger b650m wifi дамп bios
gtstafford
25 фев 2026, 16:08
Def1985 Перейти к последнему сообщению
