Текущее время: 28 ноя 2026, 10:54
MoneyBot
Заголовок сообщения: Jingsha X99-D8 Dual (BQ36 v1.1) не устанавливается виндовс 10 |
GrGosha
Заголовок сообщения: Re: Jingsha X99-D8 Dual (BQ36 v1.1) не устанавливается виндовс 10  Добавлено: 05 апр 2025, 20:02 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 16 июл 2020, 02:55 Наличности на руках: 151.14
Сообщения: 240 Откуда: Кстово
Посмотрел, нет к сожалению это не мой случай. Дело в том что с предустановленной Windows 8 компьютер работает в принципе конкретно, корректно себя ведет при подключении флеш накопителей: они открываются, программы с них запускаются, смена разъемов подключения сата , тоже все штатно. Однако , при попытке прошить биос через афудос примерно на половине процесса прошивки плата отключается и рецикл, пока не вынешь флэшку. Биос в этом случае пришлось шить через программатор, однако перепрошивка биоса также не помогла (биос проверенный с поддержкой UEFI). Из -за того что с одной стороны на виндовс 8 все работает, а при попытке запуска установки виндовс 10, при попытке подкинуть другой диск с виндовс 10, происходит следующее: система стартует по пост управление передается загрузчику, появляется заставка виндовс и крутится колесико загрузки и через несколько секунд поата отключается и снова пытается стартонуть и так по кругу.
