Текущее время: 29 ноя 2026, 12:36
 Заголовок сообщения: Jingsha X99-D8 Dual (BQ36 v1.1) не устанавливается виндовс 10
СообщениеДобавлено: 04 апр 2025, 21:22
Попал в руки системный блок с двухпроцессорной платой Jingsha x99 dual BQ36 v1.1 lga2011-3. На комплектном диске установлена виндовс 8. Все работает корректно ЮСБ, порты сата. Однако при попытке установить виндовс 10 с флешки плата уходит в рецикл, тот же самый рецикл появляется если попытаться подкинуть жёсткий диск с предустановленной виндой 10. Перепрошил биос чтобы избежать проблемы с отсутствием поддержки загрузки в режиме UEFI. К сожалению не помогло, прошу помощи так как не понимаю в чем может быть проблема.
 Заголовок сообщения: Re: Jingsha X99-D8 Dual (BQ36 v1.1) не устанавливается виндовс 10
СообщениеДобавлено: 04 апр 2025, 22:19
Вот здесь: https://e5450.com/socket-2011-3/jingsha ... -dual/#i-5
в возможных проблемах не ваш случай?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2025, 20:02
Посмотрел, нет к сожалению это не мой случай. Дело в том что с предустановленной Windows 8 компьютер работает в принципе конкретно, корректно себя ведет при подключении флеш накопителей: они открываются, программы с них запускаются, смена разъемов подключения сата , тоже все штатно. Однако , при попытке прошить биос через афудос примерно на половине процесса прошивки плата отключается и рецикл, пока не вынешь флэшку. Биос в этом случае пришлось шить через программатор, однако перепрошивка биоса также не помогла (биос проверенный с поддержкой UEFI). Из -за того что с одной стороны на виндовс 8 все работает, а при попытке запуска установки виндовс 10, при попытке подкинуть другой диск с виндовс 10, происходит следующее: система стартует по пост управление передается загрузчику, появляется заставка виндовс и крутится колесико загрузки и через несколько секунд поата отключается и снова пытается стартонуть и так по кругу.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2025, 10:11
А если установить win10 из под восьмерки?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2025, 10:31
GrGosha
Такое у меня было ,но на обычных платах,когда Вин 10 была поставлена на ЖД на AHCI ,а в БИОСе стояло IDE .
Вам именно УЕФИ нужно?
Может в БИОСе программами модификации порыться и посмотреть,может там есть заблокированные пункты (ну чем чёрт не шутит)...хотя на китайцах их активация не всегда работает потом,т.е. что он есть,что его нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x54c (K54C) Зависает при установке и загрузке виндовс на старт виндовс
blecbecha
09 авг 2018, 13:17
Plextor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte B450 AORUS PRO Не устанавливается виндовс 10.
в форуме Gigabyte
kt3102em
01 июл 2022, 15:09
kt3102em Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт китайской мат.платы Jingsha X79-P3
newmember
21 май 2020, 23:51
46tolik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Jingsha X79m-s v1.0 - не могу опознать транзистор
dumsky284
28 апр 2021, 15:31
k1rra Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rx 580 JINGSHA
oleg152rus
11 мар 2025, 13:09
jim62 Перейти к последнему сообщению
