Текущее время: 05 ноя 2026, 05:46
 Заголовок сообщения: IPMI для бедных (разработка устройства дистанционного управления компьютером)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2025, 22:05
Приветствую, коллеги
Давненько появилась мысль сделать устройство которе могло бы управлять компьютером\сервером дистанционо
У полноценных серверов, понятно дело, такое реализованно, называется по разному IMM, IPMI, Io и т.д. Но не всем по кармана полноценная серверная материка.
Немного покумекал и решил на Arduine на основе ESP32 написать подобное. Первоначальный проектрик получился , на мой взгляд неплохой, и вполне работоспособный.
Покопавшись на алиекспрес, нашел несколько похожих реализаций восточных братьев, в основе которых работа через приложение. Я же избрал более универсальный метод web интерфейса. Но тем нем менее изучив их конструкции (пока по фотографиям) возникли несколько вопросов. WIFI-pcie-kj
1) устройства выпускаемое китайцами вставляется в слот pci-e, и запитывается от него. я сколько не смотрел распиновку разъема , не смог понят одного , как данное устройство может включить, ведь в шине pci-e нет дежурных +5v (+5VSB) или я ошибаюсь и нога B10 (3.3V AUX) это она и есть?
2) управление кнопками питания развязно оптопарами, я же просто посылаю сигналы power и reset через диод. Этот метод работает, но может гальваническая развязка более правильная?
Малое знание опасно, впрочем, как и большое !
https://radio-portal.su/
 Заголовок сообщения: Re: IPMI для бедных (разработка устройства дистанционного управления компьютером)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2025, 16:59
doc_fbi писал(а):
3.3V AUX
Надо смотреть разведён-ли на матери dcdc с дежурных 5В на 3.3В aux, если это под конкретную мать устройство, по спецификации "Power standby 3.3 V is pin B10 and A10"
---------- Добавлено спустя 5 минут 35 секунд: ----------
Для универсального устройства - несомненно
СообщениеДобавлено: 24 апр 2025, 14:53
BLYNK для управления есп-кой из любой точки вселенной, лишь бы интернет был.
еспшку запитать от 5vsb где угодно на плате.
что тут разрабатывать не вполне понятно и зачем развязывать впринципе тоже не понятно, gpio через резак параллельно кнопке.
если сильно хочется также как у китайца, запитайтесь где угодно мимо линейного регулятора есп-ки от 3.3vsb
я подобную штуку делал, втыкал в юсб колодку, 2 пина на powerSW, 8266 и BLYNK. ДЕЛАЕТСЯ за 5 минут
СообщениеДобавлено: 24 апр 2025, 15:19
Вот какраз именного этого я хочу избежать, подобных устройся пруд, пруди на алиэкспересе, со своими приложениями , но управление компом через "левое" облако - это просто днище. Я даже не буду говорить безопасности данного способа. Скажу только что сегодня это облако есть - завтра нет ,и все эти устройства превратят в "тыкву"
Цель именно управление по локальной сети , с паролем, еще лучше по https (ну при желании конечно можно и наружу пробросить и по vpn ходить), но цель именно как подобие ipmi
Дальше буду пытаться получить с шины данные о температуре скорости и исправности келлеров и подобное
СообщениеДобавлено: 24 апр 2025, 18:33
Разверните свой собственный сервер BLYNK, в чем проблема?
по i2c у вас ничего не получится, по JTAG ничего не получится. о какой шине данных речь? PCI-E ?
Подключайтесь через терминал и сливайте все данные через самописную софтину на есп а дальше на сервер BLYNK через юсб порт.
если цель стоит только в локалке. то еще проще в тысячу раз. на гитхабе уже готовое лежит, надо только написать на компик простенькую фоновую программку которая будет сливать всю влажную информацию в терминал на ваш МК. но.....
а не проще будет просто скачать на мобилу прилагу которая подает wake on lan по сети на ваш комп? и аналоигично написать или найти на гитхабе уже готовое приложение для пк и мобилы чтобы видеть всю инфу на мобиле? без интернета, чисто через локалку
стоп, получается микроконтроллер нам вообще не нужен :cool_cool:
вы, как мне кажется, не понимаете чего вам нужно и как это все работает.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2025, 20:06
Дорой, Вы несете какю-то чушь. на хрена мне поднимать отдельный сервер для реализации управления сервером???? Что за бред? Вы хоть раз видели по какому принципу работает ipmi? Если Вы повернуты на мобильниках и приложениях на них, это ваши трудности. Никто не выставлять управление сервером IPMI в интернет,это просто глупо. также никто не управляет сервером через приложение мобильного телефона, также глупо. ибо сеть управления серверами и оборудование по правилу изолирована от публичных сетей в которые можно подключатся с телефона.
куда Вы собираетесь подключатся через терминал? к BIOS, к BMC куда? еще раз посмотрите как работает ipmi и помете что Ваши советы идут мимо кассы, так как принцип не понимаете
у серверов нет wake on lan это так для общего развития
также у wake on lan нет возможности управлять в распеченных сетях
также у wake on lan нет никакой защиты
c wake on lan нет возможности получить данные по snmp включен ли сервер
я то как раз прекрасно понимаю что мне нужно и для чего , а вот Вы видно не очень.... опять же исходя из незнания для чего нужен ipmi
СообщениеДобавлено: 24 апр 2025, 21:56
ЕСЛИ вам нужен полноценный IPMI или хотя бы его пародия, ТО ЗАЧЕМ вы скидываете ссылку с алика на приблуду, заменяющую WAKE ON LAN? она больше ничего делать не умеет.
Ставьте вопрос конкретно с конкретными задачами которые вам нужны.
теперь мне ясно что вам нужно как минимум полноценный IPMI, которого достичь при помощи ESP32 просто не выйдет.
но
с этим пожелаем вам удачи, знатно орнул в голос в этот момент, этого можно достичь ТОЛЬКО с доступом к CMOS, ЧТО НЕВОЗМОЖНО, однако можно выводить биос сливая картинку с монитора.
максимум что может получиться, так это аналог RADMIN \ AMMYY с функцией wake on lan, работающий поверх машины вне зависимости от ОС, но все же без высокого доступа.
а уже в системе, дамп некоторой тех инфы через терминал.
ИТОГОмаксимум чего можно достичь:
до запуска сервера:
1.наличие дежурки на сервере
2.удаленный запуск сервера
после запуска сервера до запуска ОС:
3. СЛИВАНИЕ картинки с монитора на веб-приложение - доступ к настройке биоса (именно трансляция картинки аля RDP)
4. эмуляция клавиатуры
5. статус системы (старт не старт)
6. удаленный ребут сервера
после запуска ОС:
7. ДАМП всей информации о сервере через терминал на ESP для отображения в веб-приложении (вот тут уже можно все что угодно, от частоты процессора до напряжений, до появления новых бедов на хардах)
что куда и как:
1.научить ESP кушать видеопоток из порта видеокарты - такого никто не делал, но это вполне реализуемо я считаю. не невозможно, но сложно.
2.научить ESP эмулировать клаву - что не сложно
3.по USB в системе кушать информацию через терминал - не сложно
4.дрыгать gpio - элементарно
5.пересылать терминал в веб интерфейс - без проблем, но это будет работать только в системе
как это будет выглядеть: коробас который помещается вовнутрь сервера, в который надо ткнуть источник видеосигнала, ткнуть юсб, подключить колодочки к power sw, reset..... и т.д.
МОЖНО СКАЗАТЬ ЧТО ЭТО IPMI? !!! НЕТ !!! пародия? нет, это совершенно другое устройство с похожими функциями
добавил через пару минут. в ютубе как раз рекомендация на эту тему. именно то что я описал, максимум которого можно достичь
https://www.youtube.com/watch?v=riDd6d0Vmy0
спаять можно за вечер
СообщениеДобавлено: 24 апр 2025, 23:26
я поставил вопрос конкретно по двум пунктам и господин kgbeast мне на них ответил, конкретно, и полностью исчерпывающие. То что Вы что-то себе додумали , что-то не поняли или прочитали по диагонали , Ваши непосредственные трудности.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2025, 16:01
Закрывайте тему
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vitocom 100 LAN1 Устройство для дистанционного управления котлом - не видит интернет.
dfAngeL
10
4294
11 окт 2018, 19:52
dfAngeL Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MicroCAP теперь свободный, дальнейшая разработка прекращена
в форуме Программное обеспечение | Software
djsantehnik
22 фев 2022, 18:08
gettelnet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Back-UPS RS 800 не определяется компьютером при подключении по USB
name128
19 фев 2017, 11:58
SergAMD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не понимаю, что с компьютером
[ На страницу: 1, 2 ]
Neatko
35
11327
03 янв 2018, 04:23
gluk1816 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ТВ приставка A95X Plus- кирпич, не определяется компьютером
Sergey_Nik
18 фев 2019, 20:21
Sergey_Nik Перейти к последнему сообщению
