Текущее время: 05 ноя 2026, 21:56
| Автор |
doc_fbi
Заголовок сообщения: IPMI для бедных (разработка устройства дистанционного управления компьютером)  Добавлено: 14 апр 2025, 22:05 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 03 мар 2016, 09:04 Наличности на руках: 77.25
Сообщения: 54 Откуда: Moscow
Приветствую, коллеги Давненько появилась мысль сделать устройство которе могло бы управлять компьютером\сервером дистанционо У полноценных серверов, понятно дело, такое реализованно, называется по разному IMM, IPMI, Io и т.д. Но не всем по кармана полноценная серверная материка. Немного покумекал и решил на Arduine на основе ESP32 написать подобное. Первоначальный проектрик получился , на мой взгляд неплохой, и вполне работоспособный. Покопавшись на алиекспрес, нашел несколько похожих реализаций восточных братьев, в основе которых работа через приложение. Я же избрал более универсальный метод web интерфейса. Но тем нем менее изучив их конструкции (пока по фотографиям) возникли несколько вопросов. WIFI-pcie-kj1) устройства выпускаемое китайцами вставляется в слот pci-e, и запитывается от него. я сколько не смотрел распиновку разъема , не смог понят одного , как данное устройство может включить, ведь в шине pci-e нет дежурных +5v (+5VSB) или я ошибаюсь и нога B10 (3.3V AUX) это она и есть? 2) управление кнопками питания развязно оптопарами, я же просто посылаю сигналы power и reset через диод. Этот метод работает, но может гальваническая развязка более правильная?
_________________ Малое знание опасно, впрочем, как и большое ! https://radio-portal.su/
MoneyBot
Заголовок сообщения: IPMI для бедных (разработка устройства дистанционного управления компьютером) |
MoneyBot
kgbeast
Заголовок сообщения: Re: IPMI для бедных (разработка устройства дистанционного управления компьютером)  Добавлено: 16 апр 2025, 16:59 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 18 фев 2013, 11:29 Наличности на руках: 185.11
doc_fbi писал(а): 3.3V AUX Надо смотреть разведён-ли на матери dcdc с дежурных 5В на 3.3В aux, если это под конкретную мать устройство, по спецификации "Power standby 3.3 V is pin B10 and A10" ---------- Добавлено спустя 5 минут 35 секунд: ---------- doc_fbi писал(а): но может гальваническая развязка более правильная? Для универсального устройства - несомненно
doc_fbi
Заголовок сообщения: Re: IPMI для бедных (разработка устройства дистанционного управления компьютером)  Добавлено: 24 апр 2025, 15:19 |
| Интересующийся |
KUKUKUKUKUKU писал(а): BLYNK для управления есп-кой из любой точки вселенной, лишь бы интернет был. Вот какраз именного этого я хочу избежать, подобных устройся пруд, пруди на алиэкспересе, со своими приложениями , но управление компом через "левое" облако - это просто днище. Я даже не буду говорить безопасности данного способа. Скажу только что сегодня это облако есть - завтра нет ,и все эти устройства превратят в "тыкву" Цель именно управление по локальной сети , с паролем, еще лучше по https (ну при желании конечно можно и наружу пробросить и по vpn ходить), но цель именно как подобие ipmi Дальше буду пытаться получить с шины данные о температуре скорости и исправности келлеров и подобное
KUKUKUKUKUKU
Заголовок сообщения: Re: IPMI для бедных (разработка устройства дистанционного управления компьютером)  Добавлено: 24 апр 2025, 18:33 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 24 апр 2025, 14:45 Наличности на руках: 37.29
Сообщения: 273 Откуда: Ohio
doc_fbi писал(а): Вот какраз именного этого я хочу избежать, Разверните свой собственный сервер BLYNK, в чем проблема? doc_fbi писал(а): Дальше буду пытаться получить с шины данные о температуре скорости и исправности келлеров и подобное по i2c у вас ничего не получится, по JTAG ничего не получится. о какой шине данных речь? PCI-E ? Подключайтесь через терминал и сливайте все данные через самописную софтину на есп а дальше на сервер BLYNK через юсб порт.если цель стоит только в локалке. то еще проще в тысячу раз. на гитхабе уже готовое лежит, надо только написать на компик простенькую фоновую программку которая будет сливать всю влажную информацию в терминал на ваш МК. но..... !!! а не проще будет просто скачать на мобилу прилагу которая подает wake on lan по сети на ваш комп? и аналоигично написать или найти на гитхабе уже готовое приложение для пк и мобилы чтобы видеть всю инфу на мобиле? без интернета, чисто через локалку стоп, получается микроконтроллер нам вообще не нужен  . вы, как мне кажется, не понимаете чего вам нужно и как это все работает.
doc_fbi
Заголовок сообщения: Re: IPMI для бедных (разработка устройства дистанционного управления компьютером)  Добавлено: 24 апр 2025, 20:06 |
| Интересующийся |
KUKUKUKUKUKU писал(а): Разверните свой собственный сервер BLYNK, в чем проблема? Дорой, Вы несете какю-то чушь. на хрена мне поднимать отдельный сервер для реализации управления сервером???? Что за бред? Вы хоть раз видели по какому принципу работает ipmi? Если Вы повернуты на мобильниках и приложениях на них, это ваши трудности. Никто не выставлять управление сервером IPMI в интернет,это просто глупо. также никто не управляет сервером через приложение мобильного телефона, также глупо. ибо сеть управления серверами и оборудование по правилу изолирована от публичных сетей в которые можно подключатся с телефона. KUKUKUKUKUKU писал(а): Подключайтесь через терминал и сливайте все данные через самописную софтину на есп а дальше на сервер BLYNK через юсб порт.
куда Вы собираетесь подключатся через терминал? к BIOS, к BMC куда? еще раз посмотрите как работает ipmi и помете что Ваши советы идут мимо кассы, так как принцип не понимаете doc_fbi писал(а): а не проще будет просто скачать на мобилу прилагу которая подает wake on lan по сети на ваш комп? и аналоигично написать или найти на гитхабе уже готовое приложение для пк и мобилы чтобы видеть всю инфу на мобиле? без интернета, чисто через локалку у серверов нет wake on lan это так для общего развития также у wake on lan нет возможности управлять в распеченных сетях также у wake on lan нет никакой защиты c wake on lan нет возможности получить данные по snmp включен ли сервер KUKUKUKUKUKU писал(а): вы, как мне кажется, не понимаете чего вам нужно и как это все работает. я то как раз прекрасно понимаю что мне нужно и для чего , а вот Вы видно не очень.... опять же исходя из незнания для чего нужен ipmi
KUKUKUKUKUKU
Заголовок сообщения: Re: IPMI для бедных (разработка устройства дистанционного управления компьютером)  Добавлено: 24 апр 2025, 21:56 |
| Начинающий |
doc_fbi писал(а): что мне нужно и для чего ЕСЛИ вам нужен полноценный IPMI или хотя бы его пародия, ТО ЗАЧЕМ вы скидываете ссылку с алика на приблуду, заменяющую WAKE ON LAN? она больше ничего делать не умеет. Ставьте вопрос конкретно с конкретными задачами которые вам нужны. теперь мне ясно что вам нужно как минимум полноценный IPMI, которого достичь при помощи ESP32 просто не выйдет. но doc_fbi писал(а): Вы собираетесь подключатся через терминал? к BIOS, к BMC куда? с этим пожелаем вам удачи, знатно орнул в голос в этот момент, этого можно достичь ТОЛЬКО с доступом к CMOS, ЧТО НЕВОЗМОЖНО, однако можно выводить биос сливая картинку с монитора. максимум что может получиться, так это аналог RADMIN \ AMMYY с функцией wake on lan, работающий поверх машины вне зависимости от ОС, но все же без высокого доступа. а уже в системе, дамп некоторой тех инфы через терминал. ИТОГОмаксимум чего можно достичь:до запуска сервера:1.наличие дежурки на сервере 2.удаленный запуск сервера после запуска сервера до запуска ОС:3. СЛИВАНИЕ картинки с монитора на веб-приложение - доступ к настройке биоса (именно трансляция картинки аля RDP) 4. эмуляция клавиатуры 5. статус системы (старт не старт) 6. удаленный ребут сервера после запуска ОС:7. ДАМП всей информации о сервере через терминал на ESP для отображения в веб-приложении (вот тут уже можно все что угодно, от частоты процессора до напряжений, до появления новых бедов на хардах) что куда и как:1.научить ESP кушать видеопоток из порта видеокарты - такого никто не делал, но это вполне реализуемо я считаю. не невозможно, но сложно. 2.научить ESP эмулировать клаву - что не сложно 3.по USB в системе кушать информацию через терминал - не сложно 4.дрыгать gpio - элементарно 5.пересылать терминал в веб интерфейс - без проблем, но это будет работать только в системе как это будет выглядеть: коробас который помещается вовнутрь сервера, в который надо ткнуть источник видеосигнала, ткнуть юсб, подключить колодочки к power sw, reset..... и т.д. МОЖНО СКАЗАТЬ ЧТО ЭТО IPMI? !!! НЕТ !!! пародия? нет, это совершенно другое устройство с похожими функциями добавил через пару минут. в ютубе как раз рекомендация на эту тему. именно то что я описал, максимум которого можно достичь https://www.youtube.com/watch?v=riDd6d0Vmy0спаять можно за вечер
doc_fbi
Заголовок сообщения: Re: IPMI для бедных (разработка устройства дистанционного управления компьютером)  Добавлено: 24 апр 2025, 23:26 |
| Интересующийся |
KUKUKUKUKUKU писал(а): Ставьте вопрос конкретно с конкретными задачами которые вам нужны. я поставил вопрос конкретно по двум пунктам и господин kgbeast мне на них ответил, конкретно, и полностью исчерпывающие. То что Вы что-то себе додумали , что-то не поняли или прочитали по диагонали , Ваши непосредственные трудности.
KUKUKUKUKUKU
Заголовок сообщения: Re: IPMI для бедных (разработка устройства дистанционного управления компьютером)  Добавлено: 25 апр 2025, 16:01 |
| Начинающий |
doc_fbi писал(а): господин kgbeast мне на них ответил, конкретно, и полностью исчерпывающие Закрывайте тему
