Текущее время: 21 ноя 2026, 05:05
 Заголовок сообщения: Ремонт материнской платы CW-N5105-4L V4
СообщениеДобавлено: 23 май 2025, 17:56
Имеется китайский безвентиляторный мини ПК с Intel n5105 на борту. Не включается. Мульт it8613e. На кнопке включения 3,3В. Подскажите, как куда искать, есть ли даташит на it 8613?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт материнской платы CW-N5105-4L V4
СообщениеДобавлено: 23 май 2025, 18:56
https://4pda.to/forum/index.php?showtop ... y125708396
мб поможет .
если там есть возле ец стремные чорные пятна.
СообщениеДобавлено: 24 май 2025, 19:39
Проверил:
RSMRST +3.1V - появляется
PWRBTN (33 pin it8613e) пробрасывается на PWRON (31 pin 8613e) - напряжение падает с 3,3 на 0V
PSON (34 pin it8613e), управляющий ключами 12V, 5V, 3.3V, не подтягивается к земле - и ключи не открываются.
Греется малый чиплет процессора - видимо это pch, на плате есть 1.8V (думаю одно из напряжений pch).
Но сейчас какие-то проблемы начались с напряжением 1,1V (второе напряжение для pch) - драйвер RT6543A имеет два логических входа выбора напряжения VID0 и VID1 (4 варианта 0V, 1.1V, 1.65V and 1.8V). Раньше было 1.1В (VID[1:0] = 01), сейчас 1,65V (VID[1:0] = 10) или бывает 0В (VID[1:0] = 00) (сигнал выбора около 0,7v - наверное граничное значение).
Малый чиплет греется, даже когда только 1.8 подается.
Драйвер ядра cpu rt3612eg видимо не получает команду на запуск, напряжение ядра 0V.
Драйвер питания DDR4 RT8237E также при подаче питания получает на вход Enable подтяжку к gnd (отключение) и не выдает напряжение на память.
Непонятно, кто дает сигналы выбора напряжения и управление драйверами (сам pch или мультик it8613e?). Должен ли PCH греться или он умер?
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 25 май 2025, 03:59
Сопротивление линий 1,8V и 1,1V на землю около 2 ом. Скорее всего PCH умер.
СообщениеДобавлено: 25 май 2025, 18:21
Подаю питание в линию 1.8V с внешнего источника, потребление около 0,8A (1.5 Вт). Чиплет PCH еле греется. При подаче внешнего питания в линию 1.1В аналогичный - потребление около 1 Вт. При подаче 12V на плату: потребление платы около 9Вт, чиплет греется очень сильно - секунд 10-15 и палец не удержать.
Кто знает какое должно быть сопротивление pch?
СообщениеДобавлено: 25 май 2025, 18:36
На все 100 процентов, а вот подавать туда еще питание, это очень плохая идея
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп BIOS BeeLink U59 PRO N5105
в форуме Поиск BIOS
ЕвгенийMGV
22 окт 2023, 07:14
ЕвгенийMGV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт материнской платы MSI MS7206 VER1.0 K9N Neo
в форуме MSI
Вольдемор
10
4872
17 июл 2017, 17:57
Вольдемор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. РЕМОНТ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ MSI MS - 7528 REV 1.0
в форуме MSI
genry71
3201
09 янв 2018, 05:39
Tektronix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт материнской платы bn41-01795
Lenovs
12 фев 2020, 17:35
Lenovs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт материнской платы IEI PCIE-Q670-R20
dimasik-m
17 май 2021, 16:08
dimasik-m Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
