Проверил:
RSMRST +3.1V - появляется
PWRBTN (33 pin it8613e) пробрасывается на PWRON (31 pin 8613e) - напряжение падает с 3,3 на 0V
PSON (34 pin it8613e), управляющий ключами 12V, 5V, 3.3V, не подтягивается к земле - и ключи не открываются.
Греется малый чиплет процессора - видимо это pch, на плате есть 1.8V (думаю одно из напряжений pch).
Но сейчас какие-то проблемы начались с напряжением 1,1V (второе напряжение для pch) - драйвер RT6543A имеет два логических входа выбора напряжения VID0 и VID1 (4 варианта 0V, 1.1V, 1.65V and 1.8V). Раньше было 1.1В (VID[1:0] = 01), сейчас 1,65V (VID[1:0] = 10) или бывает 0В (VID[1:0] = 00) (сигнал выбора около 0,7v - наверное граничное значение).
Малый чиплет греется, даже когда только 1.8 подается.
Драйвер ядра cpu rt3612eg видимо не получает команду на запуск, напряжение ядра 0V.
Драйвер питания DDR4 RT8237E также при подаче питания получает на вход Enable подтяжку к gnd (отключение) и не выдает напряжение на память.
Непонятно, кто дает сигналы выбора напряжения и управление драйверами (сам pch или мультик it8613e?). Должен ли PCH греться или он умер?
