Текущее время: 19 ноя 2026, 22:07
 Заголовок сообщения: Fujitsu Esprimo Q556 отредактировать биос .
СообщениеДобавлено: 28 июн 2025, 12:06
Друзья, кто поможет отредактировать биос для данной модели ?
Плата D3403-A13 GS 1
Есть родной дамп , который висит на логотипе . Есть рабочий дамп, с которым комп включается работает , но с максимальными оборотами кулера и без лан .
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Esprimo Q556 отредактировать биос .
СообщениеДобавлено: 28 июн 2025, 15:02
Восстановить с usb накопителя пробовали? Аналогично по инструкции viewtopic.php?p=1113450#p1113450
СообщениеДобавлено: 29 июн 2025, 05:25
так наверное ме регион нужно почистить
СообщениеДобавлено: 29 июн 2025, 14:28
Скорее всего это . Вот хочу узнать чем распаковать этот биос . Есть Fit 11версии ,но я никогда не занимался этим , не знаю годится для фуджиков или нет .
Если кто то из коллег с опытом , слепит из двух дампов рабочий биос , буду признателен ;) .
СообщениеДобавлено: 29 июн 2025, 15:12
давай биосы
СообщениеДобавлено: 29 июн 2025, 16:31
СообщениеДобавлено: 29 июн 2025, 18:54
Сообщение не в тему
мы не ищем легких путей
Nels
Почему не сделаете официальным способом? Делов на 5 минут.
Закидываете файлик на флешку фат32, переставляете перемычку на плате в положение рековери, включаете и ждете 2-3 минуты.
Все.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2025, 20:36
Попробую . Сделать это необходимо на родном дампе или на рабочем ? Просто рабочий дамп имеет другой серийник . Хотелось бы чтобы серийник совпадал с тем что на корпусе .
СообщениеДобавлено: 29 июн 2025, 22:46
На родном, который висит на лого.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2025, 18:57
Биос восстановлен . Все работает штатно . Всем спасибо.
Для таких случаев я всегда использую флешку с светодиодом, чтобы видеть считывание данных . Как ни странно тут светодиод не мигал . Было лишь звуковое сопровождение пищалки на плате .
После запуска я сразу же вернул перемычку на рабочее состояние, поэтому после завершения комп сам рестартанул и запустился .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблемы с биос на Fujitsu Esprimo Q556/2 (D3403-U14 GS 4)
erop4uk1999_belov
20 фев 2026, 14:37
guar33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Siemens Esprimo Mobile V6505, модель MS2239 (Fujitsu Siemens D46) Проблема с зарядкой батареи
в форуме Fujitsu-Siemens
dersp
04 мар 2025, 01:20
dersp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Esprimo Mobile (Esprimo Mobile U9200) нету звука
LineStar
08 фев 2018, 06:05
LineStar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Esprimo U 2900 (Esprimo U 2900) нету звука
LineStar
02 апр 2018, 17:44
gserg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu esprimo p420 e85+ нужно Биос дамп
Kakysh
23 дек 2022, 20:49
Kakysh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
