Текущее время: 19 ноя 2026, 22:15
MoneyBot
Заголовок сообщения: Fujitsu Esprimo Q556 отредактировать биос . |
MoneyBot
guar33
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Esprimo Q556 отредактировать биос .  Добавлено: 29 июн 2025, 05:25 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,348.01
Сообщения: 5809 Откуда: Одесса
Nels писал(а): Есть рабочий дамп, с которым комп включается работает , но с максимальными оборотами кулера и без лан .
так наверное ме регион нужно почистить
Nels
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Esprimo Q556 отредактировать биос .  Добавлено: 29 июн 2025, 14:28 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 окт 2013, 10:09 Наличности на руках: 30.13
Сообщения: 63 Откуда: Armenia
guar33 писал(а): так наверное ме регион нужно почистить Скорее всего это . Вот хочу узнать чем распаковать этот биос . Есть Fit 11версии ,но я никогда не занимался этим , не знаю годится для фуджиков или нет . Если кто то из коллег с опытом , слепит из двух дампов рабочий биос , буду признателен ;) .
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Esprimo Q556 отредактировать биос .  Добавлено: 29 июн 2025, 18:54 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 15:20 Наличности на руках: 624.11
Сообщения: 607 Откуда: Ивано-Франковск
Сообщение не в тему мы не ищем легких путей NelsПочему не сделаете официальным способом? Делов на 5 минут. Закидываете файлик на флешку фат32, переставляете перемычку на плате в положение рековери, включаете и ждете 2-3 минуты. Все.
Nels
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Esprimo Q556 отредактировать биос .  Добавлено: 29 июн 2025, 20:36 |
| Интересующийся |
kolia1984 писал(а): Почему не сделаете официальным способом? Попробую . Сделать это необходимо на родном дампе или на рабочем ? Просто рабочий дамп имеет другой серийник . Хотелось бы чтобы серийник совпадал с тем что на корпусе .
