Текущее время: 29 ноя 2026, 16:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Позиционирование ам5 соккета.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2026, 09:16
Постоянно время от времени сталкиваюсь с проблемой выставления ам4-5 соккетов. где то есть рамочка где то ее нет. бывает ножичком делаю отметки... тут в спешке забыл поставить риски. и не могу посадить соккет выше ниже миллиметр, два никак... Два соккет угробил. Точно что дело именно в выставлении так плата ровная все ок. Жже ни один 10ок поменял и на тебе. Клиент на меня как на ученика смотрит, который его развести хочет. Уже отдать хотел но тот начал песню свою петь. Надо довести дело до ума не могу понять как выставить. уже по железной рамке глянул думаю относительно нее может выровнять.
 Заголовок сообщения: Re: Позиционирование ам5 соккета.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2026, 09:54
Светлая память
Светлая память
Вы на плате припой оплеткой под ноль убираете или на бугорки ставите?
Если под ноль, то поставили примерно ровно, придавили сверху пальцем и чуть влево - вправо - вверх - вниз, оно всегда на ощупь на место встает, как в ямки проваливается (а пятаки из-за отсутствия на них лака и получаются ямками) в нужном месте. Правда AM4-AM5 не ставил, может здесь по-другому.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2026, 10:31
Знаю но таким не особо пользуюсь снаровку надо иметь да и не особо эффективно. Сейчас взял две платы относительно рамки железной сделал... остынет плата проверю. надеюсь ок.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2026, 11:10
https://www.avito.ru/bugulma/tovary_dly ... I19fUYAAAA
СообщениеДобавлено: 07 янв 2026, 12:04
О супер у меня как раз гигабайт. и нет рамки. Закажу такую на алике наверное есть. спс большое а то уже который раз обжигаюсь... Обычно ножиком делаю мелкие риски по углам.
Что то не видно их в китае... есть ссылки где купить.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2026, 13:30
Крышку с сокета сними am4 и все там будет ровно с шелкографией. Но и без крышки бывает по два сокета уходит :-)
Рамка наверное тоже выход. Для ам5. с 1700 как то проблем особых не возникало если честно.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды: ----------
Там у Ам5 шаг и шар меньше, плохо на бугорки выставлять получается. Но с ними меньше мороки все же чем с ам4, правда приходится рисовать куда ставить.
Хоть у меня и нет особой проблемы с тактильностью и моторикой, но ам5 разрисовываю, а ам4 снимаю крышки
СообщениеДобавлено: 07 янв 2026, 17:32
dak20
по той ссылке,что привёл,человек сам их вырезал на станке.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2026, 11:09
dak20
Короче спросил я у человека.Отправить сказал может в Казахстан по почте или сдэком.Сдэк точно отправяляется.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2026, 12:20
Сложности какие :-):
Перед снятием бга-компонента, если нет шелкографии на плате для позиционирования - перманентный хороший тонкий маркер, обвести по периметру. Видно даже после промывки спиртом.
Либо УФ-маской 4 точки по углам сделать и отвердить
Что на матерях с сокетами, что на платах всяких ЭБУ автомобильных, так и делаю, ниразу не ошибся с позиционированием.
Бугорки припоя не оставляю, зарекся после пары случаев слипания шаров. У каждого руко по-разному заточены, в общем
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 14 янв 2026, 20:59
Ну я так же обвожу соккета, но время от времени забываю... Рамки золотые, были бы дешевле можно взять за пару баксов а так :ne_ne_ne:
Странно что китайцы не додумались такие сделать.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2026, 21:06
Нормальная цена.У китайцев иногда дороже вещи берём)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2026, 05:23
Оказывается китайский тестер имеет 3 композиции свечения светодиодов в зависимости от типа и модели материнки(2х-4х слотовка). Отсюда пошла путаница. Думал что не досаживаю а от матери к матери разные комбинации свечения светодиодов. Сокет сажал верно, на мат. плате были сбиты элементы что ввело в путаницу. Тем не менее китайский тестер ддр5 крайне неудобный пришлось отметить точками маркером светодиоды которые могут не светиться...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Небольшие непонятся в платформой на АМ5 сокете.
в форуме Беседка
den2
04 окт 2025, 22:12
den2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5750g (la-6901) отрыв соккета
ValeDeMare
1701
14 фев 2023, 13:19
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Особенности замены АМ4 соккета.
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
dak20
13 дек 2023, 20:32
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B450 Aorus Elite r1.0 зажат рессет, после замены соккета.
в форуме Gigabyte
dak20
02 сен 2025, 13:41
pete702 Перейти к последнему сообщению
