Текущее время: 29 ноя 2026, 16:50
MoneyBot
Заголовок сообщения: Позиционирование ам5 соккета. |
Заголовок сообщения: Re: Позиционирование ам5 соккета.  Добавлено: 07 янв 2026, 09:54 |
Вы на плате припой оплеткой под ноль убираете или на бугорки ставите? Если под ноль, то поставили примерно ровно, придавили сверху пальцем и чуть влево - вправо - вверх - вниз, оно всегда на ощупь на место встает, как в ямки проваливается (а пятаки из-за отсутствия на них лака и получаются ямками) в нужном месте. Правда AM4-AM5 не ставил, может здесь по-другому.
dak20
Заголовок сообщения: Re: Позиционирование ам5 соккета.  Добавлено: 07 янв 2026, 10:31 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 11 окт 2016, 10:15 Наличности на руках: 91.96
Сообщения: 521 Откуда: Kazakhstan
igils писал(а): Вы на плате припой оплеткой под ноль убираете или на бугорки ставите? Если под ноль, то поставили примерно ровно, придавили сверху пальцем и чуть влево - вправо - вверх - вниз, оно всегда на ощупь на место встает, как в ямки проваливается (а пятаки из-за отсутствия на них лака и получаются ямками) в нужном месте. Правда AM4-AM5 не ставил, может здесь по-другому. Знаю но таким не особо пользуюсь снаровку надо иметь да и не особо эффективно. Сейчас взял две платы относительно рамки железной сделал... остынет плата проверю. надеюсь ок.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Позиционирование ам5 соккета.  Добавлено: 07 янв 2026, 13:30 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,393.42
Сообщения: 4424 Откуда: Tagan York
Крышку с сокета сними am4 и все там будет ровно с шелкографией. Но и без крышки бывает по два сокета уходит Рамка наверное тоже выход. Для ам5. с 1700 как то проблем особых не возникало если честно. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды: ---------- igils писал(а): Правда AM4-AM5 не ставил, может здесь по-другому. Там у Ам5 шаг и шар меньше, плохо на бугорки выставлять получается. Но с ними меньше мороки все же чем с ам4, правда приходится рисовать куда ставить. Хоть у меня и нет особой проблемы с тактильностью и моторикой, но ам5 разрисовываю, а ам4 снимаю крышки
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Позиционирование ам5 соккета.  Добавлено: 13 янв 2026, 12:20 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.39
Сообщения: 2937 Откуда: Новосибирск
Сложности какие Перед снятием бга-компонента, если нет шелкографии на плате для позиционирования - перманентный хороший тонкий маркер, обвести по периметру. Видно даже после промывки спиртом. Либо УФ-маской 4 точки по углам сделать и отвердить Что на матерях с сокетами, что на платах всяких ЭБУ автомобильных, так и делаю, ниразу не ошибся с позиционированием. Бугорки припоя не оставляю, зарекся после пары случаев слипания шаров. У каждого руко по-разному заточены, в общем
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
