Текущее время: 28 ноя 2026, 22:46
| Автор |
rjhaviy
Заголовок сообщения: Esonic B450DA1 есть некоторые странности  Добавлено: 23 янв 2026, 01:36 |
| Начинающий |
Сообщения: 285 Откуда: Москва
Всем доброго времени суток! Попала в ремонт плата Esonic B450DA1, не работала сеть RTL8111H Также оба супрессора были в кз Заменил всё с донора, сеть ожила, но работал только один светодиод, зелёный, весело мигал при передаче/приёме данных второй светодиод молчал. С помощью волшебной утилиты MAC Address Writer (сайта ASROCK) и даташит "наколдовал" конфиг светодиодов LEDCFG 0807, прошил efuse перезагрузился и заработали оба светодиода Желтый теперь показывает LINK, зелёный активность А теперь о странностях:
Странное поведение раз: ----------------------------- Решил в BIOS для проверки отключить LAN - перегрузил, отключилась Потом опять включил LAN в BIOS - после перезагрузки нет сети (светики "молчат") После второй перезагрузки - заработала Потом решил - отключить в BIOS COM-Port (на моей плате он есть) - перезагрузил - отключилась сеть) Включил COM в BIOS - появилась сеть, но только после второй перезагрузки Перепрошил BIOS, взятый с сайта Esonic на эту плату (старый дам сохранил) Поведение при тех же манипуляциях не изменилось.
Странное поведение два: ----------------------------- В Hardware Monitor показания напряжений и температуры правильные А в Aida64 - совсем не то 12в там 14в, 5в показывает 5,6в и остальные тоже "левые" Пробовал разные версии AIDA64, везде одинаково Мульт там IT8613E, у меня были ещё две платы COLORFUL A320M M.2 PRO с таким же мультом, показания датчиков в BIOS HW monitore нормальные, а в AIDA64 - практически такие же, как на ESONIC
Вопрос, у кого из форумчан были в ремонте или в использовании похожие китайские материнки, какие у них были показания датчиков в AIDA64? И второй вопрос: Если у кого есть такая плата Esonic B450DA1 и конечно доброе сердце))), помогите пожалуста, сделайте фото или скопируйте из одной утилиты, посмотреть на дамп efuse. Может я где в расчётах ошибся. Если что, я подскажу, как это сделать
MoneyBot
Заголовок сообщения: Esonic B450DA1 есть некоторые странности |
Def1985
Заголовок сообщения: Re: Esonic B450DA1 есть некоторые странности  Добавлено: 23 янв 2026, 07:43 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 июл 2019, 13:45 Наличности на руках: 182.54
Сообщения: 142 Откуда: Кузьмичи
rjhaviy писал(а): Вопрос, у кого из форумчан были в ремонте или в использовании похожие китайские материнки, какие у них были показания датчиков в AIDA64? Всё один в один как вы пишите (в плане показаний мониторинга). Не видел ещё ни одной, где бы это нормально работало. Это же китайские фекально-древесные биосы, так что и глюки с отключением компонентов в нём меня не удивляют, хотя сам не пробовал этого делать.
BMA
Заголовок сообщения: Re: Esonic B450DA1 есть некоторые странности  Добавлено: 23 янв 2026, 08:11 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 окт 2013, 23:56 Наличности на руках: 721.84
Сообщения: 1474 Откуда: Kohma
Цитата: какие у них были показания датчиков в AIDA64? Показания абсолютно от балды , не заморачивайтесь.
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: Esonic B450DA1 есть некоторые странности  Добавлено: 23 янв 2026, 15:28 |
| Начинающий |
С первой странностью разобрался! Дальше сетка начала самопроизвольно отключатся и снова подключаться.... Дело было в умирающем кварце на 25MHz Теперь в биос всё выше перечисленное включается и отключается без каких либо глюков сетки Даже память удалось разогнать до 3200MHz (Проц Ryzen 3 2200G) Со второй странностью подожду немного, ещё одну плату обещали с таким же мультом принести Спасибо!!!
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: Esonic B450DA1 есть некоторые странности [РЕШЕНО]  Добавлено: 18 сен 2026, 22:36 |
| Начинающий |
BMA писал(а): Показания абсолютно от балды , не заморачивайтесь.
В общем уже целая куча китайских плат на данном мульте побывала у меня, похоже действительно все паказания Aida64 от балды. Тему закрываю
