Текущее время: 28 ноя 2026, 22:54
 Заголовок сообщения: Esonic B450DA1 есть некоторые странности
СообщениеДобавлено: 23 янв 2026, 01:36
Всем доброго времени суток!
Попала в ремонт плата Esonic B450DA1, не работала сеть RTL8111H
Также оба супрессора были в кз
Заменил всё с донора, сеть ожила,
но работал только один светодиод, зелёный, весело мигал при передаче/приёме данных
второй светодиод молчал.
С помощью волшебной утилиты MAC Address Writer (сайта ASROCK) и даташит "наколдовал"
конфиг светодиодов LEDCFG 0807, прошил efuse перезагрузился и заработали оба светодиода
Желтый теперь показывает LINK, зелёный активность
А теперь о странностях:
Странное поведение раз:
Решил в BIOS для проверки отключить LAN - перегрузил, отключилась
Потом опять включил LAN в BIOS - после перезагрузки нет сети (светики "молчат")
После второй перезагрузки - заработала
Потом решил - отключить в BIOS COM-Port (на моей плате он есть) - перезагрузил - отключилась сеть)
Включил COM в BIOS - появилась сеть, но только после второй перезагрузки
Перепрошил BIOS, взятый с сайта Esonic на эту плату (старый дам сохранил)
Поведение при тех же манипуляциях не изменилось.
Странное поведение два:
В Hardware Monitor показания напряжений и температуры правильные
А в Aida64 - совсем не то 12в там 14в, 5в показывает 5,6в и остальные тоже "левые"
Пробовал разные версии AIDA64, везде одинаково
Мульт там IT8613E, у меня были ещё две платы COLORFUL A320M M.2 PRO с таким же мультом,
показания датчиков в BIOS HW monitore нормальные, а в AIDA64 - практически такие же, как на ESONIC
Вопрос, у кого из форумчан были в ремонте или в использовании похожие китайские материнки, какие у них были показания датчиков в AIDA64?
И второй вопрос: Если у кого есть такая плата Esonic B450DA1 и конечно доброе сердце))), помогите пожалуста, сделайте фото или скопируйте из одной
утилиты, посмотреть на дамп efuse. Может я где в расчётах ошибся. Если что, я подскажу, как это сделать
 Заголовок сообщения: Re: Esonic B450DA1 есть некоторые странности
СообщениеДобавлено: 23 янв 2026, 07:43
Всё один в один как вы пишите (в плане показаний мониторинга). Не видел ещё ни одной, где бы это нормально работало.
Это же китайские фекально-древесные биосы, так что и глюки с отключением компонентов в нём меня не удивляют, хотя сам не пробовал этого делать.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2026, 08:11
Показания абсолютно от балды , не заморачивайтесь.
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 23 янв 2026, 15:28
С первой странностью разобрался!
Дальше сетка начала самопроизвольно отключатся и снова подключаться....
Дело было в умирающем кварце на 25MHz :-):
Теперь в биос всё выше перечисленное включается и отключается без каких либо глюков сетки
Даже память удалось разогнать до 3200MHz (Проц Ryzen 3 2200G)
Со второй странностью подожду немного, ещё одну плату обещали с таким же мультом принести
Спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: Esonic B450DA1 есть некоторые странности  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 сен 2026, 22:36
В общем уже целая куча китайских плат на данном мульте побывала у меня, похоже действительно все паказания Aida64 от балды. Тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad T530 (Wistron LKN-4 UMA 11223-3) Не опознаёт некоторые SSD
Sergej
4213
15 июн 2017, 10:59
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k55vm (intel) Не работают некоторые кнопки на клавиатуре
Djdfy
01 сен 2017, 17:47
Djdfy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g700 (bambi rev. 2.1) не работают некоторые клавиши
viha1990
2965
14 сен 2017, 18:59
seregius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Medion MD9980 (D17S rev 2.1) некоторые клавиши попутаны
в форуме temp
makar303
25 сен 2018, 02:41
makar303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5C-U06RU (SCALA3-15CRV(64bit)) Не работают некоторые кнопки
в форуме Samsung
Rogue
3302
19 ноя 2018, 18:58
Rogue Перейти к последнему сообщению
