Текущее время: 29 ноя 2026, 16:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Ищу дамп BIOS к AFOX AFX610-MI
СообщениеДобавлено: 21 мар 2026, 07:20
Доброго дня всем читающим. Доброго времени суток. Ищу дамп родного BIOS к материнке AFOX AFH610-MI. Перепрошил её с сайта производителя, но беда в том, что прошивка там выложена для несколько другой платы, а именно AFOX AFH610-MI-V2., (увы, не обратил на это внимания).
Всё работает, кроме порта DP, так как на плате V2 установлен вместо него D-SUB. Я сам виноват, резервную копию не сделал.
Пробовал связаться с их техподдержкой - результатов нет, какие то они мутные, прислали мне распиновку LVDS и посчитали свою задачу выполненной , ибо на мои письма не отвечают.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп BIOS к AFOX AFX610-MI
СообщениеДобавлено: 21 мар 2026, 12:55
Светлая память
Светлая память
С оф.сайта взять не получается? Там правда, через убогое ondrive с учеткой microsoft, но прошивку и без учетки можно скачать.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2026, 15:29
так вроде тс обяснил про оф.сайт
СообщениеДобавлено: 21 мар 2026, 16:17
В том то и дело, они почему -то дефолтную прошивку не выложили, там кроме прошивки для плат AFX610MI-V2(прошивка для gen13) ничего нет.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2026, 18:36
Светлая память
Светлая память
На фото платы V2 с никса никаких D-Sub нет, все те же DP, HDMI, LVDS. Может не из-за расхождения версий не работает порт?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2026, 11:34
Вижу, был неправ. Из изменений - есть еще один порт HDMI и распаян разъём под TPM.
В BIOS посмотрел - куча настроек приоритетных выходов - про DP ни слова.Попробую еще раз прошить этой же прошивкой , а то люди пишут что через fpt не всегда с первого раза прошивается правильно.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2026, 13:15
Светлая память
Светлая память
Вы разве не программатором шили? Это зря. Единственный верный способ.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2026, 06:01
Шил скриптами с сайта производителя, мне показалось, что это безопаснее.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2026, 09:26
Светлая память
Светлая память
Повторю - отпаять, прошить программатором - запаять. После этого можно говорить о несовместимости версий платы или рассматривать другие варианты.
Посмотрел пару бордвьюшек от Asus и MSI, там DP реализован одинаково:
процессор - DP INTERFACE NCT3532Y (QFN-16) - разъем, на сигнальных линиях к разъему висит ESD защита.
На схеме от Huananzhi - напрямую с процессора через проходные емкости плюс ESD.
Т.е., в случае, если программатор не поможет, обнюхивать плату от разъема и до процессора на целостность соединений (включая замену на заведомо рабочий процессор).
СообщениеДобавлено: 23 мар 2026, 10:27
Буду копать :-):
СообщениеДобавлено: 23 мар 2026, 10:57
Светлая память
Светлая память
Аккуратнее с этим словом паразитом.
Для многих ремонтников оно является маркером, что бессмысленно помогать людям, его использующим.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Afox AFMIA300-1L-V4 дамп BIOS ищу
Gemini
09 янв 2026, 14:13
Gemini Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Afox AFMIA300-1L-V4 дамп BIOS ищу
Gemini
08 фев 2026, 16:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп биоса для AFOX IH61-MA2-V3
Dimasik
22 май 2024, 15:45
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AFOX B760D5-MA-V4 дамп bios
omezik
1439
24 май 2025, 12:46
SAPPER Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дамп BIOS AFOX b550-ma-v2
masterasm
24 апр 2025, 19:32
masterasm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
