Текущее время: 29 ноя 2026, 16:37
| Автор |
kanado00
Заголовок сообщения: Ищу дамп BIOS к AFOX AFX610-MI  Добавлено: 21 мар 2026, 07:20 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 5 Откуда: Братск
Доброго дня всем читающим. Доброго времени суток. Ищу дамп родного BIOS к материнке AFOX AFH610-MI. Перепрошил её с сайта производителя, но беда в том, что прошивка там выложена для несколько другой платы, а именно AFOX AFH610-MI-V2., (увы, не обратил на это внимания). Всё работает, кроме порта DP, так как на плате V2 установлен вместо него D-SUB. Я сам виноват, резервную копию не сделал. Пробовал связаться с их техподдержкой - результатов нет, какие то они мутные, прислали мне распиновку LVDS и посчитали свою задачу выполненной , ибо на мои письма не отвечают.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Ищу дамп BIOS к AFOX AFX610-MI |
igils
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп BIOS к AFOX AFX610-MI  Добавлено: 21 мар 2026, 12:55 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
С оф.сайта взять не получается? Там правда, через убогое ondrive с учеткой microsoft, но прошивку и без учетки можно скачать.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп BIOS к AFOX AFX610-MI  Добавлено: 21 мар 2026, 15:29 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,370.02
Сообщения: 5817 Откуда: Одесса
igils писал(а): С оф.сайта взять не получается? так вроде тс обяснил про оф.сайт
igils
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп BIOS к AFOX AFX610-MI  Добавлено: 21 мар 2026, 18:36 |
kanado00 писал(а): кроме порта DP, так как на плате V2 установлен вместо него D-SUB На фото платы V2 с никса никаких D-Sub нет, все те же DP, HDMI, LVDS. Может не из-за расхождения версий не работает порт?
igils
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп BIOS к AFOX AFX610-MI  Добавлено: 22 мар 2026, 13:15 |
kanado00 писал(а): люди пишут что через fpt не всегда с первого раза прошивается Вы разве не программатором шили? Это зря. Единственный верный способ.
igils
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп BIOS к AFOX AFX610-MI  Добавлено: 23 мар 2026, 09:26 |
Повторю - отпаять, прошить программатором - запаять. После этого можно говорить о несовместимости версий платы или рассматривать другие варианты. Посмотрел пару бордвьюшек от Asus и MSI, там DP реализован одинаково: процессор - DP INTERFACE NCT3532Y (QFN-16) - разъем, на сигнальных линиях к разъему висит ESD защита. На схеме от Huananzhi - напрямую с процессора через проходные емкости плюс ESD. Т.е., в случае, если программатор не поможет, обнюхивать плату от разъема и до процессора на целостность соединений (включая замену на заведомо рабочий процессор).
igils
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп BIOS к AFOX AFX610-MI  Добавлено: 23 мар 2026, 10:57 |
Аккуратнее с этим словом паразитом. Для многих ремонтников оно является маркером, что бессмысленно помогать людям, его использующим.
