Текущее время: 23 ноя 2026, 05:03
| Автор |
Jem
Заголовок сообщения: ARDOR GAMING B550M-HDV/AR  Добавлено: 09 июн 2026, 13:32 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 29 апр 2026, 13:02 Наличности на руках: 15.01
Сообщения: 20 Откуда: Сибирь
Конфигурация: материнка ARDOR GAMING B550M-HDV/AR процессор AMD Ryzen 5 5600G вентилятор башня ID-COOLING SE-902-SD V3 ССД Apacer AS2280Q4 память две DEXP 16 ГБ 3200 Всё работало нормально 2 года. Сейчас стало перезагружаться. Загрузка, порядка 2-х минут и жёсткий перезагруз винды без синьки. Материнка и вся память ещё на гарантии. Даже не знаю куда копать. Перепрошил материнку, ничего не изменилось. Оставлял поочерёдно каждую планку памяти, аналогично. БП так же менялся на заведомо исправный. Перегрева так же нет, башня превосходно справляется. Думал винда такие фортели выбрасывает. Ставлю свежую с виртуального диска. Перезагруз. ССД? Тестовые программы показывают 99% живости ССД. Данные с ССД и на ССД копируются. Конкретно HDD sentinel 6 показал живость ССД. Память тестировал, ошибок не найдено. В БИОСе и при загрузке винды РЕ с УСБ диска перезагрузов нет, даже если всякие тесты ставлю. Посоветуйте, куда копать? Как определить проблемный узел? Материнка, ССД и память на гарантии ДНС.
MoneyBot
Заголовок сообщения: ARDOR GAMING B550M-HDV/AR |
MoneyBot
seven77
Заголовок сообщения: Re: ARDOR GAMING B550M-HDV/AR  Добавлено: 09 июн 2026, 14:56 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,393.66
Сообщения: 1763 Откуда: moscow
Jem писал(а): Сомневаюсь, что она что-то вообще туда пишет перед ребутом пишет, даже если питание отрубить, успевает записать, ну раз проблема в том что посмотреть неуспеваете тогда этот варинт не подходит ---------- Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: ---------- попробуйте в bios отключить C-state , если ребуты пропадут, а раньше работало стабильно при включенных то проц приехал скорее всего
oraculorafa
Заголовок сообщения: Re: ARDOR GAMING B550M-HDV/AR  Добавлено: 01 сен 2026, 00:59 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 16 авг 2022, 18:58 Наличности на руках: 13.02
Сообщения: 17 Откуда: Brazil
Возможно, реальная температура/напряжение в порядке, но датчик показывает что-то не так. Вы пробовали проверить показания датчиков с помощью какой-нибудь программы, например, HWinfo? А как насчет запуска программы для нагрузки материнской платы, оперативной памяти и процессора, например, Prime95? Если она обнаружит какие-то проблемы с процессором или оперативной памятью, вы получите "фатальную ошибку" в любом потоке.
