Текущее время: 23 ноя 2026, 05:14
 Заголовок сообщения: ARDOR GAMING B550M-HDV/AR
СообщениеДобавлено: 09 июн 2026, 13:32
Конфигурация:
материнка ARDOR GAMING B550M-HDV/AR
процессор AMD Ryzen 5 5600G
вентилятор башня ID-COOLING SE-902-SD V3
ССД Apacer AS2280Q4
память две DEXP 16 ГБ 3200
Всё работало нормально 2 года. Сейчас стало перезагружаться. Загрузка, порядка 2-х минут и жёсткий перезагруз винды без синьки. Материнка и вся память ещё на гарантии. Даже не знаю куда копать. Перепрошил материнку, ничего не изменилось. Оставлял поочерёдно каждую планку памяти, аналогично. БП так же менялся на заведомо исправный. Перегрева так же нет, башня превосходно справляется. Думал винда такие фортели выбрасывает. Ставлю свежую с виртуального диска. Перезагруз. ССД? Тестовые программы показывают 99% живости ССД. Данные с ССД и на ССД копируются. Конкретно HDD sentinel 6 показал живость ССД. Память тестировал, ошибок не найдено. В БИОСе и при загрузке винды РЕ с УСБ диска перезагрузов нет, даже если всякие тесты ставлю. Посоветуйте, куда копать? Как определить проблемный узел? Материнка, ССД и память на гарантии ДНС.
 Заголовок сообщения: Re: ARDOR GAMING B550M-HDV/AR
СообщениеДобавлено: 09 июн 2026, 13:39
в логах винды что? Kernel-Power с кодом 41?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2026, 13:43
seven77, логи не успеваю посмотреть. Сомневаюсь, что она что-то вообще туда пишет перед ребутом. Сейчас её затёр, ребутится даже при установке с диска. То есть во время записи на ССД.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2026, 14:56
пишет, даже если питание отрубить, успевает записать, ну раз проблема в том что посмотреть неуспеваете тогда этот варинт не подходит
---------- Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: ----------
попробуйте в bios отключить C-state , если ребуты пропадут, а раньше работало стабильно при включенных то проц приехал скорее всего
СообщениеДобавлено: 09 июн 2026, 15:08
seven77, в БИОСЕ:
Global C-state Control по умолчанию стоит в Disabled
Значение я не менял. Оно?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2026, 16:22
оно,ну раз оно и так выключеное то тогда не оно причина
СообщениеДобавлено: 09 июн 2026, 19:00
sata носитель пробовал? чтоб конкретизировать.. Проверь еще сетевуху, попробуй без lan-кабеля грузить. Сталкивался с синькой на некоторых платах при подключенном кабеле... отключи в BIOS сетевуху - для проверки
СообщениеДобавлено: 10 июн 2026, 04:04
Перезагружается независимо от сетевого кабеля. Сейчас проверил с отключенной сетевой, ничего не поменялось. Попытался установить на САТА ССД, тоже перезаруз. Видимо материнка. Понесу в ДНС сегодня.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2026, 00:59
Возможно, реальная температура/напряжение в порядке, но датчик показывает что-то не так. Вы пробовали проверить показания датчиков с помощью какой-нибудь программы, например, HWinfo?
А как насчет запуска программы для нагрузки материнской платы, оперативной памяти и процессора, например, Prime95? Если она обнаружит какие-то проблемы с процессором или оперативной памятью, вы получите "фатальную ошибку" в любом потоке.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ardor Gaming B550M-HDV/AR R1.04
begemotishe
04 дек 2023, 11:06
begemotishe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B550m-hdv сбит элемент в обвязке LAN контроллера, прошу опознать
в форуме ASRock
Flagmans
01 мар 2024, 13:32
Flagmans Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B550M-HDV на начинается процедура POST
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме ASRock
Gemini
33
2434
09 янв 2026, 16:00
Gemini Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus TUF Gaming B550M-PLUS WIFI II сбитые номиналы
в форуме Asus
RapShtiner
11 окт 2022, 16:52
RapShtiner Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B550M Phantom Gaming 4
в форуме ASRock
den2
1781
21 июл 2026, 11:07
sensey Перейти к последнему сообщению
