Текущее время: 28 ноя 2026, 09:06
 Заголовок сообщения: Ищу Dump BIOS X99 DualPlus v 1.0 (большая)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2026, 15:09
Доброго времени суток! Разыскивается dump bios от крупноразмерной X99 DualPlus v 1.0 (фото платы - прилагаю). Маркировка на плате именно как в названии сообщения. пробовал шить от обычных дуалов хуанан и джин - бесполезно. Хаб стоит SLKM8
 Заголовок сообщения: Re: Ищу Dump BIOS X99 DualPlus v 1.0 (большая)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2026, 08:45
родной биос есть, бекап?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2026, 11:30
есть.. вот
Последний раз редактировалось Loma-tel8 10 июн 2026, 11:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2026, 11:33
запаковать в зип и выложить сюда
СообщениеДобавлено: 10 июн 2026, 18:29
биос родной или до вас уже паяли шили микросхему? в биосе я нашол X99 Dual без плюс, и там TXE регион, что за хаб там название? мать как ведет себя?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2026, 07:43
Ну хаба название дал в самом посте SLKM8... Нет до этого вроде не шили - точно сказать не могу, но следов пайки не было. Я прошивал на хуанан дуал после - но с ним 8 коротких - вроде как на видео ругается, ставил карту в любые порты (прозвонка линий по всем PCI-E - все дата линии норм). Прошив на джина тоже дуал - получил, точнее не получил первичную перезагрузку - а значит прошивка мульта не совпадает....Дамп приложенный мной - сам считывал через SUCCESSOR - при первой отпайке. Вроде как, имею такой новый хаб SLKM8 - но как эту "дуру" запихать на станцию - голову ломаю, надеялся все таки на проблемы бивиса. Плата видимо редкая - зеленые такие есть на Али... но продаваны на просьбу о BIOS - либо не хотят, либо не понимают о чем их прошу... а как мать ведет себя - ну стартует, при сбросе настроек - дает первичную перезагрузку... и на этом все. USB дата в норме, питания все присутствуют. Платка POST у меня старенькая - но висит на #90. почитал - вроде как UEFI не видит загрузочные. Тестер связи с памятью- все линии норм. На отсутствие памяти либо видеокарты - спикер молчит. На всякий случай дополню - питание ядра у проца 1.8 - норм? у обоих слотов одинаково
 Заголовок сообщения: Re: Ищу Dump BIOS X99 DualPlus v 1.0 (большая)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 июн 2026, 10:07
В общем разобрался... на эту плату подошел биос от Jingsha X99 Dual (BQ36 v1.1) - приложил во вложениях. Плата после прошивки запустилась и нормально заработала. Отдал майнерам - пусть тестируют дальше... Всем спасибо - тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X99-a rev 1.01 bios dump i need
в форуме Asus
bokin021
18 янв 2019, 21:06
bokin021 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-x99-ud3p Bios and EC dump hellp!
в форуме Gigabyte
bokin021
11 июн 2019, 11:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп TPU платы Asus x99-a
в форуме Asus
dzgaga
11
3800
28 дек 2019, 11:10
dzgaga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу прошивку TPU EPF036R материнской платы ASUS SABERTOOTH X99 rev:1.01
в форуме Asus
Ksercss
1227
04 июн 2025, 12:26
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп биос на Amentmen X99-M4
gmgmax
10 июн 2026, 13:28
Loma-tel8 Перейти к последнему сообщению
