Текущее время: 29 ноя 2026, 14:17
MoneyBot
Заголовок сообщения: Ищу Dump BIOS X99 DualPlus v 1.0 (большая) |
Loma-tel8
Заголовок сообщения: Re: Ищу Dump BIOS X99 DualPlus v 1.0 (большая)  Добавлено: 11 июн 2026, 07:43 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 02 янв 2024, 14:34 Наличности на руках: 40.05
Сообщения: 9 Откуда: Иркутск
Ну хаба название дал в самом посте SLKM8... Нет до этого вроде не шили - точно сказать не могу, но следов пайки не было. Я прошивал на хуанан дуал после - но с ним 8 коротких - вроде как на видео ругается, ставил карту в любые порты (прозвонка линий по всем PCI-E - все дата линии норм). Прошив на джина тоже дуал - получил, точнее не получил первичную перезагрузку - а значит прошивка мульта не совпадает....Дамп приложенный мной - сам считывал через SUCCESSOR - при первой отпайке. Вроде как, имею такой новый хаб SLKM8 - но как эту "дуру" запихать на станцию - голову ломаю, надеялся все таки на проблемы бивиса. Плата видимо редкая - зеленые такие есть на Али... но продаваны на просьбу о BIOS - либо не хотят, либо не понимают о чем их прошу... а как мать ведет себя - ну стартует, при сбросе настроек - дает первичную перезагрузку... и на этом все. USB дата в норме, питания все присутствуют. Платка POST у меня старенькая - но висит на #90. почитал - вроде как UEFI не видит загрузочные. Тестер связи с памятью- все линии норм. На отсутствие памяти либо видеокарты - спикер молчит. На всякий случай дополню - питание ядра у проца 1.8 - норм? у обоих слотов одинаково
