Повезло. Нашёлся ещё один такой Билинк с простой неисправностью - пробой керамического конденсатора на входном 12в.
Сравнил напружки с рабочей платой.
У этого комбайна на борту несколько Fully Integrated Voltage Regulator (FIVR). Вместо 1,05в выдавал 1,01 , например.
И да, я ошибался: питание памяти должно подниматься сразу при подключении БП.
Сигнал разрешения на ШИМ опять таки уходит в процессор.
Не поднималось питание памяти и ещё какие-то LDO...
В общем, всё закончилось заменой процессора.
Неинициализированный БИОС взял здесь:
https://bbs.bee-link.com/d/1423-mini-s-bios-update/3Приложил фото рабочего процессора.
может поможет кому.
Красным напряжения при подключении БП.
Жёлтым напряжения после нажатия PWR.
Зелёным сопротивления и диодная прозвонка.
