Текущее время: 21 ноя 2026, 06:50
 Заголовок сообщения: Нет питания на процессоре N5095
СообщениеДобавлено: 25 июн 2026, 17:35
Здравствуйте. Пытаюсь разобраться в плате Beelink Mini PC. Плата JP MINI V4.0 N5095.
Не включается. Сигнал PSON# с IT8613 в высоком, соответственно VCORE на процессор не идёт.
RSMRST# снят (высокий), сигнал с кнопки транслируется. PLTRST, SLP_S3# в нуле.
На конденсаторах процессора отсутствует VCORE и ещё какое-то напряжение .
Выделил на фото.
Не получается отследить, откуда оно должно поступать.
Собственно, вопрос: если есть под рукой плата N5095 , что на этих конденсаторах при подаче питания до нажатия кнопки PWR?
 Заголовок сообщения: Re: Нет питания на процессоре N5095
СообщениеДобавлено: 25 июн 2026, 18:16
415 писал(а):
SLP_S3# в нуле.
хаб не просыпается, пока не проснется разрешения на поднятие vcore не будет
СообщениеДобавлено: 26 июн 2026, 09:33
Да, это отследил по плате. ШИМ с VCORE запустится при акивном PSON с мультиконтроллера, чего нету. Но процессор N5095 (т.н.комбайн (SOC)) почему то не подтверждает включение. Пока вижу, что кроме VCORE и питания памяти (что понятно) отсутствует ещё какое-то напряжение на конденсаторах на подложке процессора. К этой дорожке подключены несколько подтягивающих резисторов. А вот откуда оно должно поступать не получается разобраться.
Дополню. Импульсов вычитки на 2-й ножке ПЗУ БИОС нет. Прсто поднимается напряжение , и всё.
Часовой кварц молчит.
Пробно заменил часовой кварц. ИИ выдал такую рекомендацию)
Батарейка более 3 вольт.
КЗ на линии PLTRST# нет, около 100кОм.
Не даёт мне покоя это отсутствующее напряжение...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2026, 19:45
Повезло. Нашёлся ещё один такой Билинк с простой неисправностью - пробой керамического конденсатора на входном 12в.
Сравнил напружки с рабочей платой.
У этого комбайна на борту несколько Fully Integrated Voltage Regulator (FIVR). Вместо 1,05в выдавал 1,01 , например.
И да, я ошибался: питание памяти должно подниматься сразу при подключении БП.
Сигнал разрешения на ШИМ опять таки уходит в процессор.
Не поднималось питание памяти и ещё какие-то LDO...
В общем, всё закончилось заменой процессора.
Неинициализированный БИОС взял здесь:
https://bbs.bee-link.com/d/1423-mini-s-bios-update/3
Приложил фото рабочего процессора.
может поможет кому.
Красным напряжения при подключении БП.
Жёлтым напряжения после нажатия PWR.
Зелёным сопротивления и диодная прозвонка.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2026, 04:59
Дамп из архива по ссылке, резервом
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук на N5095 зависает на заставке intel
в форуме temp
freegame
30 сен 2025, 18:53
Psy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ноутбук MarSal(n5095) - Аудио драйвера DSP intel не ставятся
в форуме temp
Denis_O.O
15 апр 2026, 16:18
Denis_O.O Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Китайский ноутбук Theseus(Celeron N5095, 16Gb, 512Gb): Выкл сразу после загрузки Bios
в форуме temp
xxxmatrixxx
19 авг 2026, 19:27
xxxmatrixxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505s (LA-A091P) нет питания CPU при установленном процессоре
alexvpol
4285
27 дек 2016, 00:09
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus b53v (asus b53v rev 2.0 ) Нет питания графического ядра на процессоре
Ivanches
16 янв 2017, 16:48
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
