Текущее время: 28 ноя 2026, 20:46
 Заголовок сообщения: Не запускается Материнская плата: GM-J3455D16-UHLA
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2026, 20:42
Привет всем!
моноблока OL-P10
Материнская плата: GM-J3455D16-UHLA, маркировка PCB DGRX 22 17-3.
Intel Celeron J3455
При подключении блока питания и нажатии кнопки POWER:
- Моноблок не запускается.
- Изображение отсутствует.
- Вентиляторы не запускаются.
- Звуковых сигналов нет.
- Дежурный светодиод на материнской плате горит.
- Нажатие POWER не вызывает заметного изменения потребления электроэнергии.
- Питание USB отсутствует.
Материнская плата получает питание, но перехода в рабочий режим не происходит.
## 2. Проверка входного питания
| Узел | Измеренное значение |
| DC_IN | 12,4 В |
| DC_IN при нажатии POWER | 12,4 В |
| Дроссель дежурной линии 5 В | 5 В |
| Дроссель дежурной линии 3,3 В | 3,3 В |
| Питание SPI Flash BIOS | 1,7 В |
| Дроссель с маркировкой R22 | 0 В |
| USB | 0 В |
На одном из дросселей, где измерено 5 В, отмечен значительный нагрев примерно через минуту работы. Причина нагрева пока не установлена.
входное питание 12 В присутствует. Дежурные преобразователи 5 В и 3,3 В выдают напряжение. Отсутствие напряжения на R22.
## 3. Контроллер Super I/O
На материнской плате установлен:
**ITE IT8784E-I, маркировка 2150-EXA / S19BFB.**
Результаты измерений физических выводов
| Вывод ITE | Напряжение / поведение |
| 1 | 3,3 В |
| 32 | 3,3 В |
| 33 | 1,8 В |
| 63 | 3,3 В |
| 64 | 3,3 В |
| 65 | 0 В |
| 66 | 3,3 В |
| 67 | 1,5 В |
| 68 | 0 В постоянно |
| 69 | 2,4 В → 0 В при POWER |
| 70 | 3,3 В |
| 72 | 3,3 В → 0 В при POWER |
| 73 | 3,3 В → 0 В при POWER |
| 74 | 0 В постоянно |
| 76 | 3,3 В постоянно |
| 82 | 3,3 В постоянно |
| 94 | 0 В постоянно |
После отпускания кнопки напряжения на 69, 72 и 73 восстанавливаются до исходных значений.
Точные функции перечисленных выводов IT8784E-I пока не подтверждены заводской распиновкой именно этой модели.
### Прозвонка цепей ITE
| Измерение | Результат |
| Контакт чёрного провода кнопки → ITE 72 | 101 Ом |
| Контакт кнопки → ITE 69 | 26 кОм |
| Контакт кнопки → ITE 73 | 26 кОм |
| ITE 69 → ITE 73 | 10 кОм |
При нажатии физической кнопки напряжение одновременно падает до 0 В на чёрном проводе и физическом выводе 72 ITE.
## 4. Проверка цепи FB14 и вывода 94 ITE
Возле контроллера ITE обнаружен элемент FB14, вероятно ферритовый фильтр.
Результаты при отключённом питании:
| Измерение | Сопротивление |
| ITE 94 → GND | 1,3 кОм |
| ITE 94 → дроссель 3,3 В | 2 кОм |
| ITE 94 → R22 | 1,3 кОм |
| ITE 94 → дроссель 5 В | 10 кОм |
| ITE 94 → первая сторона FB14 | 0,16 Ом |
| ITE 94 → вторая сторона FB14 | 0,19 Ом |
При подключённом питании на обеих сторонах FB14 — 0 В.
обе стороны FB14 практически напрямую связаны с физическим выводом 94 ITE. Обрыва FB14 не выявлено, явного жёсткого короткого замыкания этой цепи на GND также нет.
## 5. Силовая часть возле дросселя R22
На плате находятся два MOSFET:
- **AP3N9R5MT**, маркировка 3N9R5, корпус PMPAK 5×6 мм. 3N5R0
Характеристики AP3N9R5MT:
- N-канальный MOSFET.
- Максимальное VDS — 30 В.
- RDS(on) — до 9,5 мОм при VGS = 10 В.
- Типовая конфигурация корпуса: четыре Drain, три Source, один Gate.
### Измерения
| Узел | Результат |
| AP3N9R5MT, группа из четырёх силовых выводов | 12 В |
| Другая группа AP3N9R5MT | Зафиксирована низкоомная связь с R22 |
| 3N5R0, одна группа → GND | 0,3 Ом |
| 3N5R0, одна группа → R22 | Около 0,15 Ом |
| R22 относительно GND | 0 В |
| R22 во время POWER | 0 В |
На AP3N9R5MT измерены сопротивления около 52 кОм и 2 МОм до плюса DC_IN
12 В присутствуют в силовом узле, но напряжение на R22 не формируется.
1. Материнская плата получает 12,4 В.
2. Дежурные линии 5 В и 3,3 В работают.
3. Физическая кнопка корпуса исправна.
4. Некоторые контакты ITE меняют напряжение при её нажатии.
5. Основная часть платы не переходит в устойчивый рабочий режим.
6. На R22 отсутствует напряжение.
7. Силовые MOSFET ещё не признаны неисправными.
8. BIOS содержит настоящие структуры прошивки
Пока диагностику продолжаю, может кто сталкивался с такой материнкой?
 Заголовок сообщения: Re: Не запускается Материнская плата: GM-J3455D16-UHLA
СообщениеДобавлено: Вчера, 00:43
Написали вы с LLM конечно много, НО не учли то, что перед вами печально известный Celeron J3455 из семейства Apollo Lake. Процы этого семейства дохли в мини-ПК или моноблоках массово, причиной этому, по некоторым данным, является деградация кремния. Проявлялось часто это именно так.
Есть осциллограф, хотя бы самый простой? Если да - посмотрите генерацию на кварце RTC (32 кГц), скорее всего там тишина и тогда 100% замена CPU.
СообщениеДобавлено: Вчера, 18:44
Спасибо, завтра проверю обязательно на осциллографе, плату только забрал. Единственное что меня смущает это то что один из дросселей греется, а на одном по 0. Все остальное вроде как работает и в нормае. Жаль схему не нашел.
СообщениеДобавлено: Вчера, 19:34
снимите радиатор ,и обмерьте по сопротивлению и наличию напряжений все конденсаторы на процессоре/хабе.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата BIOSTAR G31-M7 TE ver 6.7 запускается но не стартует.
в форуме Biostar
tugris
19
11385
30 дек 2017, 15:05
tugris Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17 k152nr (DAY31AMB6C0) Не запускается материнская плата
Gigol
11
5084
11 сен 2019, 23:45
Gigol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. После замены процессора,материнская плата не запускается
в форуме Asus
vyubileyn
28
9721
17 фев 2023, 14:31
vladnig Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата ASUS B360M-A rev1.02 Запускается короткий сигнал спикера но изображения нету
в форуме Asus
Pathof943
19
2485
14 авг 2025, 09:35
dima644 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. материнская плата для ноутбука Toshiba Satellite C675-S7104 плата: BS_R/TK_R
sashhhh
15 фев 2017, 10:59
sashhhh Перейти к последнему сообщению
