Привет всем! моноблока OL-P10 Материнская плата: GM-J3455D16-UHLA, маркировка PCB DGRX 22 17-3. Intel Celeron J3455
При подключении блока питания и нажатии кнопки POWER:
- Моноблок не запускается. - Изображение отсутствует. - Вентиляторы не запускаются. - Звуковых сигналов нет. - Дежурный светодиод на материнской плате горит. - Нажатие POWER не вызывает заметного изменения потребления электроэнергии. - Питание USB отсутствует.
Материнская плата получает питание, но перехода в рабочий режим не происходит.
## 2. Проверка входного питания
| Узел | Измеренное значение | |---|---| | DC_IN | 12,4 В | | DC_IN при нажатии POWER | 12,4 В | | Дроссель дежурной линии 5 В | 5 В | | Дроссель дежурной линии 3,3 В | 3,3 В | | Питание SPI Flash BIOS | 1,7 В | | Дроссель с маркировкой R22 | 0 В | | USB | 0 В |
На одном из дросселей, где измерено 5 В, отмечен значительный нагрев примерно через минуту работы. Причина нагрева пока не установлена.
входное питание 12 В присутствует. Дежурные преобразователи 5 В и 3,3 В выдают напряжение. Отсутствие напряжения на R22.
## 3. Контроллер Super I/O
На материнской плате установлен:
**ITE IT8784E-I, маркировка 2150-EXA / S19BFB.**
Результаты измерений физических выводов
| Вывод ITE | Напряжение / поведение | |---|---| | 1 | 3,3 В | | 32 | 3,3 В | | 33 | 1,8 В | | 63 | 3,3 В | | 64 | 3,3 В | | 65 | 0 В | | 66 | 3,3 В | | 67 | 1,5 В | | 68 | 0 В постоянно | | 69 | 2,4 В → 0 В при POWER | | 70 | 3,3 В | | 72 | 3,3 В → 0 В при POWER | | 73 | 3,3 В → 0 В при POWER | | 74 | 0 В постоянно | | 76 | 3,3 В постоянно | | 82 | 3,3 В постоянно | | 94 | 0 В постоянно |
После отпускания кнопки напряжения на 69, 72 и 73 восстанавливаются до исходных значений.
Точные функции перечисленных выводов IT8784E-I пока не подтверждены заводской распиновкой именно этой модели.
### Прозвонка цепей ITE
| Измерение | Результат | |---|---| | Контакт чёрного провода кнопки → ITE 72 | 101 Ом | | Контакт кнопки → ITE 69 | 26 кОм | | Контакт кнопки → ITE 73 | 26 кОм | | ITE 69 → ITE 73 | 10 кОм |
При нажатии физической кнопки напряжение одновременно падает до 0 В на чёрном проводе и физическом выводе 72 ITE.
## 4. Проверка цепи FB14 и вывода 94 ITE
Возле контроллера ITE обнаружен элемент FB14, вероятно ферритовый фильтр.
Результаты при отключённом питании:
| Измерение | Сопротивление | |---|---| | ITE 94 → GND | 1,3 кОм | | ITE 94 → дроссель 3,3 В | 2 кОм | | ITE 94 → R22 | 1,3 кОм | | ITE 94 → дроссель 5 В | 10 кОм | | ITE 94 → первая сторона FB14 | 0,16 Ом | | ITE 94 → вторая сторона FB14 | 0,19 Ом |
При подключённом питании на обеих сторонах FB14 — 0 В.
обе стороны FB14 практически напрямую связаны с физическим выводом 94 ITE. Обрыва FB14 не выявлено, явного жёсткого короткого замыкания этой цепи на GND также нет.
## 5. Силовая часть возле дросселя R22
На плате находятся два MOSFET:
- **AP3N9R5MT**, маркировка 3N9R5, корпус PMPAK 5×6 мм. 3N5R0
Характеристики AP3N9R5MT:
- N-канальный MOSFET. - Максимальное VDS — 30 В. - RDS(on) — до 9,5 мОм при VGS = 10 В. - Типовая конфигурация корпуса: четыре Drain, три Source, один Gate.
### Измерения
| Узел | Результат | |---|---| | AP3N9R5MT, группа из четырёх силовых выводов | 12 В | | Другая группа AP3N9R5MT | Зафиксирована низкоомная связь с R22 | | 3N5R0, одна группа → GND | 0,3 Ом | | 3N5R0, одна группа → R22 | Около 0,15 Ом | | R22 относительно GND | 0 В | | R22 во время POWER | 0 В |
На AP3N9R5MT измерены сопротивления около 52 кОм и 2 МОм до плюса DC_IN 12 В присутствуют в силовом узле, но напряжение на R22 не формируется.
1. Материнская плата получает 12,4 В. 2. Дежурные линии 5 В и 3,3 В работают. 3. Физическая кнопка корпуса исправна. 4. Некоторые контакты ITE меняют напряжение при её нажатии. 5. Основная часть платы не переходит в устойчивый рабочий режим. 6. На R22 отсутствует напряжение. 7. Силовые MOSFET ещё не признаны неисправными. 8. BIOS содержит настоящие структуры прошивки
Пока диагностику продолжаю, может кто сталкивался с такой материнкой?
