Текущее время: 26 июн 2024, 13:24
 Заголовок сообщения: Не могу прошить F16-100HIP (EN25F16)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 20:09
Не могу прошить F16-100HIP (EN25F16) программатором RT809F, читал что у многих такая проблема возникает, что надо снижать напряжение до 2.7 или конденсатор ставить... Кто нибудь на RT809F победил данную проблему? При чтении ругается что ID не может определить и верификация не проходит, а при записи до 36% доходит и дальше ошибку выдает.
 Заголовок сообщения: Re: Не могу прошить F16-100HIP (EN25F16)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 20:21
У меня EN25F16 на RT809F шилась без проблем. Может у тебя битая флэш? Попробуй заменить, если нет такой же, ставь аналог или подходящюю (EN25F32 например).
Всё, что может поломаться, обязательно поломается!
"...если один человек построил, другой завсегда разобрать может!"
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 01:52
А считывается ??? Была подобная проблема , пока не припаял на плату , зашилась без проблем ..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. En25F16 VS W25Q(X)16bv
Meshi74
10
2147
19 дек 2016, 20:40
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. как прошить SPD ноутбучной планки памяти?
RD-to
07 авг 2014, 10:11
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP900X3D-A01RU (AMOR2-13-MONO REV:1.0) нужно прошить мульт
в форуме Samsung
Rublin
3647
04 сен 2014, 09:52
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531 (la7912p) Не могу прошить bios
adenmaden
08 сен 2014, 02:01
adenmaden Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Возможно прошить MX29LV008C через LPT порт?
vumer
09 окт 2014, 13:11
vumer Перейти к последнему сообщению
