Текущее время: 02 июн 2024, 20:44
 Заголовок сообщения: Не могу прошить F16-100HIP (EN25F16)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 20:09
Не могу прошить F16-100HIP (EN25F16) программатором RT809F, читал что у многих такая проблема возникает, что надо снижать напряжение до 2.7 или конденсатор ставить... Кто нибудь на RT809F победил данную проблему? При чтении ругается что ID не может определить и верификация не проходит, а при записи до 36% доходит и дальше ошибку выдает.
 Заголовок сообщения: Re: Не могу прошить F16-100HIP (EN25F16)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 20:21
У меня EN25F16 на RT809F шилась без проблем. Может у тебя битая флэш? Попробуй заменить, если нет такой же, ставь аналог или подходящюю (EN25F32 например).
Всё, что может поломаться, обязательно поломается!
"...если один человек построил, другой завсегда разобрать может!"
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 01:52
А считывается ??? Была подобная проблема , пока не припаял на плату , зашилась без проблем ..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. En25F16 VS W25Q(X)16bv
Meshi74
2119
19 дек 2016, 20:40
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как прошить NRF24LU1P???
sr2007
13 июн 2014, 19:11
sr2007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 3682 (DA0ZR1MB6D1 rev D) Как прошить биос.
Alers
24 июн 2014, 14:45
deemon84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zte ac2726 как прошить на МТС коннект на 3G
в форуме Мобильные модемы для сотовых сетей | Mobile modems for cellular networks
romaz1985
29 мар 2020, 01:20
serg6758 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. как прошить SPD ноутбучной планки памяти?
RD-to
07 авг 2014, 10:11
