Текущее время: 21 ноя 2024, 17:56
 Заголовок сообщения: H61MLV Ver:7.0 (IH61SMHS Ver:7.0) не включается
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 12:10
Привет всем
Принесли Biostar H61MLV
ест дежурный 5в
на кнопке 3.3в
на флеш 8 ног 0.0в
на мульта 102, 103, 106, 107 ногах 0.0в
схему не нашёл
помогите с чего начать
Тиран, который не спрашивает, чего он не знает
 Заголовок сообщения: Re: H61MLV Ver:7.0 (IH61SMHS Ver:7.0) не включается
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 12:41
Начать с замера сопротивлений линий питания относительно земли. А вообще не включается как именно, вообще нет реакции на кнопку или затыкается на каком-то POST коде?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 13:04
нет никакой реакция
---------- Добавлено спустя 33 минуты 44 секунды: ----------
скачал даташит на it8728f
http://www.datasheetspdf.com/PDF/IT8728F/770616/1
вот как понимаю :nez-nayu:
4,35,67 ног 3.3в ест
69 ног 3.0в ест
36 ног 1.8в ест
99 ног 0.0в должно 3.3в
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 14:17
Вы не сказали все ли нормально с сопротивлениями всех питающих линий (3,3В 12В 5В -12В +5SB). А так же 12В питания процессора. Запускается ли мать без 12В питания процессора?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 14:27
olegkeeeee
Ау, у автора нет реакции на кнопку включения.
Muhammad
Что на часовом кварце?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 16:10
осциллограф нет
ест ли способ без него
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 16:55
Есть, 38 страница dataseet на мульт, вариант для PCH
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 19:19
Аналогичная материнская плата, с аналогичной проблемой. Есть дежурные 3,3V на U3 (формирователь дежурки 3,3V - uP7704U8), есть на ногах 4,35,67 мульта сигнал IO_3VSB - 3,3V. На ноге 66 мульта сигнала SYS_3VSB - нет. Если коснуться (замкнуть) ножек 66 и 67 - то на 67й ноге появляется напряжение 3,3V, и после этого плата сколько угодно раз можно включать с кнопки, она нормально стартует (выводит изображение), выключается с кнопки (операционную систему не пробовал загружать), и так до тех пор пока не выключить блок питания (выкл. дежурки). После подачи дежурки та же ситуация. Не могу найти на плате чем формируется сигнал SYS_3VSB. Прошу помощи, возможно есть у кого-нибудь бордвью на эту мать.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 10:27
Была точно такая же история с платой леново. Даеш принудительно запускается и работает, засыпает, просыпается, все как положено, но стоит только отрубить дежурку и все нет реакции на кнопку. Решилось заменой хаба.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar H61MLV Ver:7.0 нет питания проца
в форуме Biostar
vova_w810i
2888
30 сен 2019, 22:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H61MLV VER:8.1 пищит непрерывно
в форуме Biostar
Zhanbolat
3688
22 янв 2020, 05:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Biostar H61MLV Ver: 7.0 помогите опознать PU4
в форуме Biostar
bicmark
06 апр 2023, 15:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar H61MLV Ver: 7.0 помогите Usb usb не работает (Есть 5в)
в форуме Biostar
Ikromjon
11 янв 2021, 17:17
Wolf_Tomash Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar H61MLV не запускется с процессором
в форуме Biostar
Paevskiy
13
5538
30 ноя 2017, 18:43
Сейчас этот форум просматривают: ipk и гости: 6
