Текущее время: 16 ноя 2026, 09:18
MoneyBot
Заголовок сообщения: H61MLV Ver:7.0 (IH61SMHS Ver:7.0) не включается |
MoneyBot
Muhammad
Заголовок сообщения: Re: H61MLV Ver:7.0 (IH61SMHS Ver:7.0) не включается  Добавлено: 26 окт 2017, 12:04 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 07:46 Наличности на руках: 38.17
Сообщения: 146 Откуда: Узбекистан
нет никакой реакция ---------- Добавлено спустя 33 минуты 44 секунды: ---------- скачал даташит на it8728f http://www.datasheetspdf.com/PDF/IT8728F/770616/1вот как понимаю 4,35,67 ног 3.3в ест 69 ног 3.0в ест 36 ног 1.8в ест 99 ног 0.0в должно 3.3в
_________________ За каждое доброе дело непременно будет награда!
ksv_zp
Заголовок сообщения: Re: H61MLV Ver:7.0 (IH61SMHS Ver:7.0) не включается  Добавлено: 06 мар 2019, 18:19 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 10 Откуда: Запорожье
Аналогичная материнская плата, с аналогичной проблемой. Есть дежурные 3,3V на U3 (формирователь дежурки 3,3V - uP7704U8), есть на ногах 4,35,67 мульта сигнал IO_3VSB - 3,3V. На ноге 66 мульта сигнала SYS_3VSB - нет. Если коснуться (замкнуть) ножек 66 и 67 - то на 67й ноге появляется напряжение 3,3V, и после этого плата сколько угодно раз можно включать с кнопки, она нормально стартует (выводит изображение), выключается с кнопки (операционную систему не пробовал загружать), и так до тех пор пока не выключить блок питания (выкл. дежурки). После подачи дежурки та же ситуация. Не могу найти на плате чем формируется сигнал SYS_3VSB. Прошу помощи, возможно есть у кого-нибудь бордвью на эту мать.
ClickCLK
Заголовок сообщения: Re: H61MLV Ver:7.0 (IH61SMHS Ver:7.0) не включается  Добавлено: 23 апр 2025, 13:18 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 07:37 Наличности на руках: 37.06
Сообщения: 70 Откуда: Красноярск
ksv_zp писал(а): Аналогичная материнская плата, с аналогичной проблемой. Есть дежурные 3,3V на U3 (формирователь дежурки 3,3V - uP7704U8), есть на ногах 4,35,67 мульта сигнал IO_3VSB - 3,3V. На ноге 66 мульта сигнала SYS_3VSB - нет. Точно такая же проблема. На ноге POK uP7704u8 заниженное, плавающее напряжение (2.8в-2.3в), на осциллограмме видно, что uP7704u8 постоянно выключалась и включалась обратно. Проблема оказалась в конденсаторе CT4 (левый электролит над этим ШИМ), после замены плата запускается в нормальном режиме.
